查看: 4655|回复: 9
DELL DH77M01 CY0629触发后不断重启,刷BIOS修复
发表于 2017-4-16 15:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
DELL DH77M01 CY0629板图如下:
检修过程:
1、24PIN和小4Pin打阻值,正常!
2、上假负载,插24PIN和小4PIN,测VCCRTC有3V,VCCRST有3V,IO的RSMRST有3.3V,水桶两脚都有电压,PWSW有3V,发现问题:触发后不断重启,初步判断为CPU供电有问题
3、拨掉小4PIN,再触发,还是重启
4、测下管D极触发瞬间无电压,测上管G极触发瞬间无电压,上管D极有12V
5、打CPU电源管理IC的VCC、EN对地阻值正常,触发瞬间VCC有5V,EN也有1.09V,强拉上电,VCC的5V稳定,EN通电瞬间有,然后就没有了。
6、分析EN信号的来源未发现异常,推断为BIOS坏,开刷
7、感谢libin68999提供的BIOS
http://www.chinafix.com/thread-930475-1-1.html
8、刷了就好了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 双击666+关注!
发表于 2017-4-16 15:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
收藏下,希望以后少走弯路
前面的测量也是保险起见,别上U和内存,烧了,我拿到板子就初步判断是BIOS坏,  详情 回复 发表于 2017-4-16 15:58
发表于 2017-4-16 15:58:28 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
商厚平 发表于 2017-4-16 15:52
收藏下,希望以后少走弯路
发表于 2017-4-16 16:08:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu电压肯定出来了  只是你没测准,用示波器一下就能测出来  没有cpu供电刷bios是没用的
咱穷,买不起波波!  详情 回复 发表于 2017-4-16 16:41
发表于 2017-4-16 16:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有图有真相   加分鼓励发贴
谢谢!!!!  详情 回复 发表于 2017-4-16 16:38
发表于 2017-4-16 16:38:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
句容诚信电脑 发表于 2017-4-16 16:09
有图有真相   加分鼓励发贴
谢谢!!!!
发表于 2017-4-16 16:41:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
咱穷,买不起波波!
发表于 2017-4-16 21:37:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼上的兄弟 万用表照样能修好机器
同意你的说法,我现在也是只靠万用表修主板  详情 回复 发表于 2017-4-17 09:59
发表于 2017-4-16 21:51:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不插U 和内存一样会重启
发表于 2017-4-17 09:59:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wangtwotwo 发表于 2017-4-16 21:37
楼上的兄弟 万用表照样能修好机器
