查看: 2663|回复: 14
F1A55 -V PLUS REV 1.02 桥供电的维修!
发表于 2017-4-17 02:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片板是我一个网吧客户的!说不亮机。
拿到手上先看看。。既然不亮机。。说明开机电路没有问题。那就从供电开始下手。。内存1.5  VDDA2.5 CPU 1.2 桥0.2 ???
桥的供电方式是358加MOS 。
上这片主板的点位图。找到相应的358加MOS管 测得PQ701的D极1.5V 这个电压是内存那边过来的。然后测得下管的D极0.87 下管的S极0.2 被拉低了。本来在想会不会是桥有问题。。把电压拉低了。但是手头上可没有BGA。那就先把下管拆下来测量。DS极测得300多正常 测GD极OL 再测DS极100多。    导通不良。看来这个管子不行。。换个正常的。。
好。。搞定 收工。。。
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
SULEI881215 + 6 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 06:10:19 | 只看该作者 �
供电故障比较好修
发表于 2017-4-17 07:55:33 | 只看该作者 �
还好没有冲动性的去做桥
发表于 2017-4-17 08:29:42 | 只看该作者 �
对电脑失望了,现在的生意太淡了提不起兴趣修了都。还是先加分再说了
发表于 2017-4-17 09:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管s好像接地的吧?
发表于 2017-4-17 09:26:36 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励。
发表于 2017-4-17 09:31:58 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-4-17 09:42:37 | 只看该作者 �
此故障比较易修。
发表于 2017-4-17 10:22:33 | 只看该作者 �
多种经营吧,多学点知识,知识面广一点  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:42
发表于 2017-4-17 10:42:00 | 只看该作者 �
多种经营吧,多学点知识,知识面广一点
发表于 2017-4-17 14:22:02 | 只看该作者 �
没BGA依然可以修简单的故障!
发表于 2017-4-17 15:22:12 | 只看该作者 �
给高手加分
发表于 2017-4-17 21:40:36 | 只看该作者 �
cpu供电前的供电还是挺好修的
发表于 2017-4-18 13:19:59 | 只看该作者 �
表达肯定有问题    思路  也有点看不懂
发表于 2017-4-18 15:28:24 | 只看该作者 �
buhkbhjkbjhbjk
