- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-7
- 精华
V星G41TM-P31按开关能上电,测了下复位有了,在去测下BIOS条件多正常了也有波形了,接着去SMB总线发现问题了,电压只有1.1v左右,断电打了下阻值正常,打开图纸找了下经过一个u5过来的,
把u5拆了,在测下smbus总线,待机正常吗,有3.3v了估计就是u5挂了,
接着换u5芯片,换好后在通电,待机测了下有3.3v正常了,
按下开关跑码了也显示了,到此V星G41TM-P31上电不显就修好了。
