查看: 1777|回复: 3
秒杀GA-G31M-ES2C REV1.1挡EE不过内存
发表于 2017-4-15 11:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天没什么事,发个贴,好久没发贴了,同行送修主板GA-G31M-ES2C REV1.1说跑EE,不过内存,测了下内存条件,除SMBCLK,SMBDATA为2.78V不正常外,其它都正常。打开图纸发现是经过一个8.2K 822排阻上拉的,不多想又是822,通过跑线找到该排阻位置,
就是红色位置,直接换了电压恢复为3.3了,正常跑码亮机了
维修完毕,没什么技术含量,老鸟勿喷
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-15 12:49:46 | 只看该作者 �
能快速准确的判断出故障并解决问题,你真的很棒
发表于 2017-4-15 13:17:09 | 只看该作者 �
技嘉也有822排阻问题
是的啊。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-15 13:23
发表于 2017-4-15 13:23:59 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-15 13:17
技嘉也有822排阻问题
是的啊。。。。
