查看: 2522|回复: 8
磐正AGF68 V40 不能开机,已解决。
发表于 2017-4-14 12:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正AGF68 V40(12V供电保护)
不能开机,初看无鼓包,烧焦现象。
待机条件正常,测W83627DHG,68脚有电压高低高跳变,接着67脚高低高跳变输出,再测73脚高电平输出,72脚电压变为0V。说明经已开机,风扇却没有转,电压也没有输出。这种属于典型的开机保护。
先拔掉12v供电,再次按下开机键,风扇转了,各路电压也出来了。
故障精确到12V供电电路上,先测12V供电330,电感300并没有短路现象,却起了保护,没有遇到过这么鬼异这的问题。由于没有电路图,没那么好修。
看了下管理芯片和驱动芯片型号RT8802APQV、BD-AL。很快从网上找到这两型号的功用引脚,如下:
测量对应引脚 芯片没有短路,MOS管也测不出来,G极也没有对地短路,没办法,只能一个一个拆了,拆下电容测量正常,再拆MOS管测量,其中一个上管72T02GH的D与S极短路,G与S极短路,更换。
上机,不掉电了,各路供电都出来了,只有CPU电压没有出来,此主板是管理+驱动模式。测量RT8802A工作条件  1脚1.9V,2脚0V说明芯片坏了。
更换芯片,再次通电VCORE电压1.5V。装上CPU,测试卡00-C1-25-FF主板亮起来了。
附图:
附亮机BIOS:
磐正AGF68V40程序: 磐正AGF68 V40板刷BIOS好(AM2 DDR2).zip (508.37 KB, 下载次数: 3)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
2017维 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-14 13:04:09 | 只看该作者 �
第一种还有个情况是PSON到绿线有断线,是不是短路很好甄别,短接下ATX排插绿线黑线即可,大短电源是会保护的,根本不会上电。
是的,pson到绿线测试点断线短接绿黑线也是不能开机的  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:49
发表于 2017-4-14 13:08:51 | 只看该作者 �
嗯 对的,谢谢点评
发表于 2017-4-14 13:44:20 | 只看该作者 �
维修高手,666
发表于 2017-4-14 14:09:01 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-4-14 15:15:20 | 只看该作者 �
技术好   棒棒哒
发表于 2017-4-14 18:49:22 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-14 13:04
第一种还有个情况是PSON到绿线有断线,是不是短路很好甄别,短接下ATX排插绿线黑线即可,大短电源是会保护 ...
发表于 2017-4-14 18:51:14 | 只看该作者 �
这里上管击穿推测会引起cpu供电输出瞬间偏高引起开机保护
发表于 2017-4-14 20:52:20 | 只看该作者 �
能修好,就是技术高啊
