查看: 1817|回复: 23
DELL 17R-5737 5A大电流
发表于 2017-4-14 10:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
                                                        这NM芯片我也是醉了运气太不好了偏偏烧他      是不是太新款了?
发表于 2017-4-14 11:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会不会把U也给烧了呀
发表于 2017-4-14 11:18:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种芯片还是照成大短  遇见的都是电容和MOS的
发表于 2017-4-14 11:18:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小弟路过 学习一下
发表于 2017-4-14 11:19:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收集一份 希望自己以后用的到  谢谢楼主
这NM机子白年难得一见  详情 回复 发表于 2017-4-14 12:56
发表于 2017-4-14 12:06:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这芯片带上下管的
对的 丝印不同能装吗?  详情 回复 发表于 2017-4-14 12:55
发表于 2017-4-14 12:34:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DRMOS  能买到芯片吗?
发表于 2017-4-14 12:55:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
血月 发表于 2017-4-14 12:06
这芯片带上下管的
对的  丝印不同能装吗?
应该是几位代码为型号 型号代码一样就可以  详情 回复 发表于 2017-4-14 20:47
你看引脚定义一样不 一样可以试下  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:10
发表于 2017-4-14 12:56:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
罗冬萍 发表于 2017-4-14 11:19
收集一份 希望自己以后用的到  谢谢楼主
这NM机子白年难得一见
发表于 2017-4-14 13:10:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2017维 发表于 2017-4-14 12:55
对的  丝印不同能装吗?
你看引脚定义一样不  一样可以试下
不一样  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:11
发表于 2017-4-14 13:11:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
血月 发表于 2017-4-14 13:10
你看引脚定义一样不  一样可以试下
不一样
那只有买了 这个芯片卖的有 这机器就这个爱坏 我也修到过 不是大短 是各条件正常不出电压 之前买的10元个  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:19
发表于 2017-4-14 13:18:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个可以订货的
发表于 2017-4-14 13:19:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是1.5吧 是1.05  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:22
我也是醉了 大短烧哪里不好 偏偏烧1.5V  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:21
发表于 2017-4-14 13:21:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
血月 发表于 2017-4-14 13:19
那只有买了   这个芯片卖的有   这机器就这个爱坏     我也修到过   不是大短   是各条件正常不出电压    ...
发表于 2017-4-14 13:22:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是1.5吧   是1.05
额 说错了 1.05V 不好意思  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:28
发表于 2017-4-14 13:25:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在装这种芯片的机器多
白年难得一遇的 现在新款的机器全部是单U 哪个还管那个芯片  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:29
发表于 2017-4-14 13:28:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
血月 发表于 2017-4-14 13:22
不是1.5吧   是1.05
额  说错了  1.05V  不好意思
发表于 2017-4-14 13:29:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
爱过你 发表于 2017-4-14 13:25
现在装这种芯片的机器多
发表于 2017-4-14 13:33:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是烧的点不对呀。
不会 因为我把它拆了之后 就不短路了  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:36
发表于 2017-4-14 13:36:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
齐齐哈尔 发表于 2017-4-14 13:33
是不是烧的点不对呀。
不会  因为我把它拆了之后  就不短路了
