查看: 2261|回复: 20
[笔记本电脑]
神舟笔记本电流跑到1.3左右维修
发表于 2017-4-13 18:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
今天客户送来一个神舟笔记本电流跑到1.3左右,检测各部分电压正常,直接刷BIOS 解决问题,EC和南桥BIOS一起刷,修好了。
能亮机,但是发现开机亮机慢。能帮忙解决一下莫。新手谢谢大家
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
清风a小丫 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-13 18:51:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个你最好找给你一合成的BIOS
好的,谢谢。我找找看看  详情 回复 发表于 2017-4-13 18:57
发表于 2017-4-13 18:57:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
清风a小丫 发表于 2017-4-13 18:51
这个你最好找给你一合成的BIOS
好的,谢谢。我找找看看
发表于 2017-4-13 19:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么简单啊
发表于 2017-4-13 19:41:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个笔记本有两个BIOS吗?
发表于 2017-4-13 20:10:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上个BIOS来吖
发表于 2017-4-13 20:48:08 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
捡到钱了兄弟
发表于 2017-4-13 21:23:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把以前备份的下来的,自己合成个
发表于 2017-4-14 11:43:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有合成视频没
发表于 2017-4-14 11:52:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个只有拜托大神改ME了
发表于 2017-4-15 12:47:08 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
原机bios重新合成
发表于 2017-4-15 12:47:13 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
原机bios重新合成
发表于 2017-4-15 12:49:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
亮机慢就是bios不对的问题
发表于 2017-4-15 13:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来要修改BIOS啊,不然反应慢,客户接受还好,不接受是麻烦了点
发表于 2017-4-15 13:07:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主只能向大神们求助了  合成bios我到现在还不会
发表于 2017-4-15 13:39:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有原厂bios吗。遇到过刷好开机好慢的
发表于 2017-4-15 14:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电流上去了不是显卡就是bios
发表于 2017-4-15 14:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也有个别情况的
发表于 2017-4-15 14:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我修到海尔的不多,bios的更少
发表于 2017-4-15 14:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我以为准备干显卡
