查看: 1437|回复: 6
Z470通电吱吱响
发表于 2017-4-13 18:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到了一台Z470通电吱吱响的。保护隔离后级19V拉低,只有4.8V
19V稳压电容好烫,待机0.8A
到论坛看 下。说5V电容漏电。换完5v电容不响了。待机正常。不触发
有没有修的兄弟啊。麻烦说下。
发表于 2017-4-13 19:07:11 | 只看该作者 �
不触发查一下条件啊  你这样问怎么帮你!
发表于 2017-4-13 19:08:36 | 只看该作者 �
一般你需要把待机部分的图纸整上来  截图最好 不然人家帮你还要自己下载图纸  一般都不愿意浪费自己的下载分!
发表于 2017-4-13 19:26:11 | 只看该作者 �
待机正常 不触发 继续查下触发条件啊
发表于 2017-4-13 19:28:42 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2017-4-13 20:47:47 | 只看该作者 �
问题已经查出来了1.5V SUS电感对地,220电容短路。去掉电容后烧鸡,南桥挂了。。。
发表于 2017-4-13 21:18:22 | 只看该作者 �
拆下南桥後.先检查下是否还有其他短路
