查看: 4553|回复: 15
DELL MIH61R MB维修
发表于 2017-4-13 13:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL MIH61R MB
问题1:内存电压1.2V,CPU没电压,不断重启;下面这个是视频截图:
1.2V跟1.5V相差不大,我们一般都会无视它,继续下一步,检测CPU电源芯片,各种测,换芯片,刷BIOS,然并印;只能怀疑这个1.2V的内存电压,由于没图纸,只能拿一块修好的板做对比,终于发现敌点,上管G极只有3.78V,正常应该是5V才对;跑线路发现上管G管连接到一个QPW7120芯片的2脚。
按图纸查工作条件已满足,但2脚只有3.78V,说明芯片本身性能不佳,在料板上找了一个换上去,正常的1.5V回来了
CPU电压也出来了 ,接屏亮机
问题2:没总线电压
秒杀:小六脚
问题3:不触发
绝杀:查CMOS电池有电与否,没,换之,有;拆了重装就好
写贴真辛苦,各位大神觉得可以,抬抬贵手,赏点分给小弟
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-13 13:05:56 | 只看该作者 �
还有这个板的BIOS很少坏,大家不要动不动就去刷BIOS
发表于 2017-4-13 13:30:08 | 只看该作者 �
第一个问题是APW7120自身问题,第二个应该是基准电压到LM358出了问题,开启就是那个小6脚来控制,第三个你说查电压,我想不是查CMOS电池有没有电?如果是的,那么这板的这些特性,跟V星实在是像。
请问版主ISL6620A(8脚芯片)可以用什么芯片代替  详情 回复 发表于 2017-4-13 16:19
对的,查CMOS电池有没有电  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:32
发表于 2017-4-13 13:32:08 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-13 13:30
第一个问题是APW7120自身问题,第二个应该是基准电压到LM358出了问题,开启就是那个小6脚来控制,第三个你 ...
对的,查CMOS电池有没有电
这板看来应该是微星代工的了。  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:34
发表于 2017-4-13 13:34:27 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2017-4-13 13:32
对的,查CMOS电池有没有电
这板看来应该是V星代工的了。
不清楚了,感谢版主的加分  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:36
发表于 2017-4-13 13:36:15 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-13 13:34
这板看来应该是V星代工的了。
不清楚了,感谢版主的加分
发表于 2017-4-13 14:51:47 | 只看该作者 �
第一个案例,直接用示波器看内存电压 .直接能看出问题来
不会用示波器  详情 回复 发表于 2017-4-13 16:04
发表于 2017-4-13 16:04:03 | 只看该作者 �
不会用示波器
发表于 2017-4-13 16:06:18 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
谢谢你的加分鼓励  详情 回复 发表于 2017-4-13 16:11
发表于 2017-4-13 16:11:47 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-13 16:06
维修不易,加分鼓励
谢谢你的加分鼓励
发表于 2017-4-13 16:19:33 | 只看该作者 �
要么原值代换,要么考虑用ISL6612,不过它们2个,7脚定义不一样,ISL6620A是EN,ISL6612是PVCC,其他完全一致,可以把7脚从焊盘上面挑开,和6脚相连,看看情况如何,不行只能原值代换。  详情 回复 发表于 2017-4-13 17:10
发表于 2017-4-13 17:10:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-13 18:00:12 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
你觉得有用就好  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:14
发表于 2017-4-13 21:14:15 | 只看该作者 �
dbg167 发表于 2017-4-13 18:00
很好的信息和感謝分享
你觉得有用就好
发表于 2017-4-13 23:30:50 | 只看该作者 �
第二个板子是通病
这就一个板子,2和3是通病  详情 回复 发表于 2017-4-14 12:57
发表于 2017-4-14 12:57:03 | 只看该作者 �
这就一个板子,2和3是通病
