查看: 6248|回复: 3
联想L4S5MG5主板最新BIOS 支持1440X900
发表于 2009-5-15 17:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
新买了一台19宽屏液晶,在联想家悦E5012上只能上到1280X1024的分辨率,看起来字体都是扁扁的,很不舒服。更新驱动到最新版本也不行,查资料才知道要VGA BIOS到2.28以上才支持1440X900的分辨模式。可联想的官方网站没有BIOS的更新,也不提供技术支持。打开机箱查看主板型号为ECS L4S5MG5,精英的官方网站也没有这个型号的资料。这种主板是SIS651的集成显卡,显卡没有单独的BIOS升级,如果要升级显卡驱动必须要升级主板BIOS。
  我现在只是需要把VBIOS升级到2.28以上,从网上知道可以从其它已经升级到这种版本的相同显卡的主板BIOS中提取VGA  BIOS然后替换本机的主板BIOS中的VGA BIOS。网上有一篇文章有这种方法介绍。并且有SIS661   3.32版本的VBIOS下载,先备份本机的BIOS然后用CBROM打开这个BIOS文件,替换掉原来的VBIOS。  用这个新的BIOS刷新后开机一切正常,进系统蓝屏。再重启进安全模式卸载显卡后重新启动,自动重新安装驱动后,终于可以正常显示1440X900了。并且可显示的模式增加了很多。在此附上经修改后的BIOS资料,供有需要的同仁参考。 l4s5mg5.rar (219.73 KB, 下载次数: 221)
发表于 2009-10-24 09:45:30 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
下载要多少分,急用?
发表于 2009-12-8 14:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下过来试试
发表于 2010-4-2 14:55:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好东西啊!我注册这个论坛费尽了!!哈哈
