查看: 4683|回复: 20
y470大短路通病
发表于 2017-4-12 14:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y470大短路通病,屏线接口边上电容短路。装上机器了才想起来拍照。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
小名四个圈 + 1 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
jinghuikeji + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-12 15:20:04 | 只看该作者 �
这机子是做维修的都知道了,不用这样发了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-12 14:40:21 | 只看该作者 �
修过很多台了
发表于 2017-4-12 15:00:19 | 只看该作者 �
这个碰到过很多次了,还有个通病,就是 显卡感叹号,是1.5V 转换出问题,也是通病
发表于 2017-4-12 15:26:39 | 只看该作者 �
这个会不会是铁壳
发表于 2017-4-12 15:43:26 | 只看该作者 �
是不是太多灰尘导致
发表于 2017-4-12 16:16:04 | 只看该作者 �
这个机子烧了大电流最后隔离保护管子也得换,4459p勾道。
发表于 2017-4-12 17:09:14 | 只看该作者 �
  有时候还会烧电阻 导致暗屏
发表于 2017-4-12 23:58:46 | 只看该作者 �
类似通病论坛很多了 可以发点其他案列附上维修分析
发表于 2017-4-13 00:46:52 | 只看该作者 �
发帖就该鼓励。当给自己记笔记啦
发表于 2017-4-13 09:04:45 | 只看该作者 �
这个故障确实是通病,秒了
发表于 2017-4-14 16:06:02 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2017-4-14 16:36:15 | 只看该作者 �
不错的经验,多谢交流。
发表于 2017-4-14 16:36:27 | 只看该作者 �
路过,顺便学习了,,,,
发表于 2017-4-14 16:36:41 | 只看该作者 �
路过,顺便学习了,,,,
发表于 2017-5-6 17:42:54 | 只看该作者 �
应该是 通病 厉害了
发表于 2017-5-9 12:42:18 | 只看该作者 �
看错了,是V470 找错贴了
发表于 2017-5-9 15:41:31 | 只看该作者 �
短路的机子一般都很好修,除非版层短路
发表于 2019-8-9 22:09:03 | 只看该作者 �
好东西 值得学习
发表于 2019-8-10 14:28:06 | 只看该作者 �
楼主厉害 了   路过学习
