查看: 5390|回复: 45
航嘉极能8588维修求助
发表于 2017-4-12 00:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台航嘉极能8588,开机没有反应。拆开发现3.3v,5v,12v都有电容鼓包,另外还有一个10v 1000u的电容也有轻微鼓包。
把以上电容全部更换后,通电+5vSB正常,短接绿黑线,电源有轻微的吱一声,风扇转一下就停了。测量各路整流管都正常,输出电容都全部换了,也没有短路情况,而且在短接瞬间,各路输出都有电压输出。
现在不知道该查哪里了?
发表于 2017-4-12 09:03:51 | 只看该作者 �
看一下  开启瞬间  待机5V 有没有下降
测这个电压 是不是怀疑 后级PWM 芯片 供电不足  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:23
发表于 2017-4-12 10:33:41 | 只看该作者 �
待机电源的另一路滤波电容是否有问题
楼主说了 一个10v的 可能是5VSB 部分的  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:23
发表于 2017-4-12 11:23:06 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2017-4-12 10:33
待机电源的另一路滤波电容是否有问题
发表于 2017-4-12 11:23:43 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2017-4-12 09:03
看一下  开启瞬间  待机5V 有没有下降
测这个电压
是不是怀疑 后级PWM 芯片 供电不足
待机部分还有一个电压 是推动变压器 的供电 这个供电不稳 会导致 不能推动前级  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:01
发表于 2017-4-12 11:25:07 | 只看该作者 �
最近没事 开始修电源了啊
这电源是什么结构
上传下 初级IC 和后级IC 细节图看看
初级有一个大电感,一个大电容,开关变压器一小一大,双管正激无疑了,这个电源是用在服务器上的,品质那是没得说的,很有维修价值,不过,看样子原件老化的也差不多了,次级的电容鼓包估计是长时间高温工作造成的。  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:34
发表于 2017-4-12 11:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换磁放大PNP三极管,有惊喜
一般是这个三极管和431坏的多  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:42
在什么位置呢 有没有图示下  详情 回复 发表于 2017-4-12 14:03
发表于 2017-4-12 14:03:38 | 只看该作者 �
chenzishao 发表于 2017-4-12 11:25
更换磁放大PNP三极管,有惊喜
在什么位置呢
有没有图示下
是3.3v的磁放大电路,你可以在你的电路图上看一下  详情 回复 发表于 2017-4-12 22:43
发表于 2017-4-12 14:17:35 | 只看该作者 �
检查瞬间三个电压输出有没过欠压,辅助电路的电容全部换新
老大不忙啊 这电源看来 可能是还是保护了  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:11
发表于 2017-4-12 14:40:54 | 只看该作者 �
输出保护,要查一下保护电路
很少上来了 最近忙吗 这电源看起来很复杂 两块独立小板  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:11
发表于 2017-4-12 15:01:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-12 11:23
测这个电压
是不是怀疑 后级PWM 芯片 供电不足
楼主电源 看图 好像没有推动变压器  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:10
发表于 2017-4-12 15:10:16 | 只看该作者 �
楼主电源 看图 好像没有推动变压器
嗯 看图好像是主动式PFC 的  详情 回复 发表于 2017-4-13 17:46
发表于 2017-4-12 15:11:01 | 只看该作者 �
老大不忙啊
这电源看来 可能是还是保护了
发表于 2017-4-12 15:11:45 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2017-4-12 14:40
输出保护,要查一下保护电路
很少上来了 最近忙吗
这电源看起来很复杂 两块独立小板
最近家里出了些事就很少上  详情 回复 发表于 2017-4-12 18:33
两块独立小板,有一块应该是起保护各监控用的,上面有1个LM339,有2个358。另外一块板上面有1个L4981AD,1个3844和1个3842。  详情 回复 发表于 2017-4-12 16:49
发表于 2017-4-12 16:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-12 15:11
很少上来了 最近忙吗
这电源看起来很复杂 两块独立小板
这电源 怎么用了 两个PWM L4981AD PFC芯片吗 真复杂  详情 回复 发表于 2017-4-12 17:38
发表于 2017-4-12 16:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板很紧凑,我都还没找到辅助电源芯片。
这个好找吧 一般都在辅助变压器 旁边  详情 回复 发表于 2017-4-12 17:39
发表于 2017-4-12 17:38:39 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-12 16:49
两块独立小板,有一块应该是起保护各监控用的,上面有1个LM339,有2个358。另外一块板上面有1个L4981AD, ...
这电源 怎么用了 两个PWM
L4981AD PFC芯片吗
真复杂
发表于 2017-4-12 17:39:07 | 只看该作者 �
这个好找吧 一般都在辅助变压器 旁边
发表于 2017-4-12 17:42:54 | 只看该作者 �
不太会修 高手来分析
可能高手最近都比较忙的吧  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:37
发表于 2017-4-12 18:33:41 | 只看该作者 �
很少上来了 最近忙吗
这电源看起来很复杂 两块独立小板
最近家里出了些事就很少上
哦 有不懂的还得向你请教  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:37
