查看: 5986|回复: 38
联想一体机应该是通病 S700 版号10032-1 pig41f
发表于 2017-4-11 16:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器   今天休的是第二台了   前几天修过一台  也是  一样的故障    接可调电源 裸版  0.83左右   不动   刷程序不行     装不装BLOS  都是一样的电流     论坛  有个帖子说是南桥的事    因为没有 图纸  就试了试         换南桥    真的好了     今天这一台也好了     感觉是通病   等待  更多的人验证         机器主板编号  图片        壳子上的型号                                        最后   来个  亮机 图片    又在遇到  一样的  可以  验证一下
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
疯子.... + 2 双击666+关注!
慧龙业余电脑 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-4-11 16:36:49 | 只看该作者 �
修的那里啊  没有看清楚
好吧 那给你加几分吧  详情 回复 发表于 2017-4-11 23:33
是换的 南桥 不好意思 没说明白  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:08
加焊南桥就好了  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:00
南桥 !  详情 回复 发表于 2017-4-11 16:56
发表于 2017-4-11 16:42:33 | 只看该作者 �
看样子是干SB好了?
换的 南桥 加焊不行  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:09
发表于 2017-4-11 16:46:08 | 只看该作者 �
楼主加焊南桥还是换的?
换的南桥  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:09
发表于 2017-4-11 16:56:06 | 只看该作者 �
这样的帖子发的话都说不清楚
不好意思 漏了 换的南桥  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:10
发表于 2017-4-11 16:56:55 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-11 16:36
修的那里啊  没有看清楚
南桥                           !
换的 南桥  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:08
发表于 2017-4-11 17:00:14 | 只看该作者 �
修的那里啊  没有看清楚
加焊南桥就好了
换的 南桥  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:10
换的 南桥 好的  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:09
发表于 2017-4-11 17:04:58 | 只看该作者 �
加焊南桥就好了!南桥虚焊呀。
发表于 2017-4-11 17:08:33 | 只看该作者 �
修的那里啊  没有看清楚
是换的   南桥   不好意思   没说明白
发表于 2017-4-11 17:08:48 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-4-11 16:56
南桥                           !
换的  南桥
发表于 2017-4-11 17:09:02 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-4-11 17:00
加焊南桥就好了
换的  南桥  好的
发表于 2017-4-11 17:09:40 | 只看该作者 �
中就中 发表于 2017-4-11 16:42
看样子是干SB好了?
换的  南桥   加焊不行
发表于 2017-4-11 17:09:54 | 只看该作者 �
5226564 发表于 2017-4-11 16:46
楼主加焊南桥还是换的?
换的南桥
发表于 2017-4-11 17:10:16 | 只看该作者 �
chunchubai 发表于 2017-4-11 16:56
这样的帖子发的话都说不清楚
不好意思   漏了   换的南桥
发表于 2017-4-11 17:10:39 | 只看该作者 �
加焊南桥就好了
换的  南桥
修好客户给多少钱  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:57
发表于 2017-4-11 17:10:53 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-4-11 17:04
加焊南桥就好了!南桥虚焊呀。
换的南桥
发表于 2017-4-11 17:21:55 | 只看该作者 �
学习 遇到就不会走弯路了
共同进步 论坛就是进步的平台  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:50
发表于 2017-4-11 17:50:56 | 只看该作者 �
279189075 发表于 2017-4-11 17:21
学习 遇到就不会走弯路了
共同进步     论坛就是进步的平台
发表于 2017-4-11 17:52:31 | 只看该作者 �
通病吗?能不能写清楚一点?
发表于 2017-4-11 17:57:35 | 只看该作者 �
修好客户给多少钱
150 还行吧  详情 回复 发表于 2017-4-12 08:43
