查看: 2801|回复: 9
44档机是何意思
发表于 2009-5-15 11:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
44档机是何意思,方正机,代码跑到44掉电
发表于 2009-5-15 14:18:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
44代码PC机主板通常是桥空焊,本本的话也先把桥加焊再说
发表于 2009-5-15 14:52:27 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
是方正笔记本,原故障是不开机,拆开发现是适配器口电源头脱焊,换新后,裸板加上屏可以点亮,但是装起后,加电一会就掉,用可调电源试电流上到2.1A,掉电了,插上测试卡看,内存已过,代码跑到44后掉电,估计要检显卡了,掉了。方正佳和240D的机型。
发表于 2009-5-16 15:09:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
44内存MS没完全过啊 加焊北桥看看
发表于 2009-5-16 15:54:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看看你的电源 是可调电源吧  有没有动过电流 把电流调最大  不要疏忽了  然后在考虑主板
发表于 2009-5-16 16:03:17 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
弱弱的问一下
请问LZ是用什么工具跑到44档?
发表于 2009-5-17 14:44:29 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
也有时能开机几小时,有时又开不了,用适配器和电池或某一种,又开不了,上诊断卡,依然是跑到44时掉电
发表于 2009-5-19 18:03:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你有没有把主要芯片加焊。试试
发表于 2009-5-20 10:32:11 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
系统供电,CPU供电,局部供电的电源芯全补焊过了!
发表于 2009-5-20 12:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥虚焊,你加焊一把试试啊
