查看: 1460|回复: 11
继上贴重开——B460不出U供电
发表于 2017-4-10 12:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原帖子地址http://www.chinafix.com/thread-1060650-1-1.html
后面我把U供电芯片PG对地后不掉电,发现只有0.75V的U供电,然后花了N久去换芯片换外围所有电路,上下铁壳子换了几组。对料板拆过来的,把滤波电容全换了,又发快递发芯片,打磨的芯片一点都不好焊,中间过程全省略,不管怎么弄U供电总是很低,然后电流0.6A反复重启掉电,最后看论坛有人改MOS管不用铁壳子,最后试一下还真有用,想不通了
突然想到台式机的板子也有很多这个故障,原来的CPU点不亮,换个U又能正常使用,但是原CPU在其他板子能点亮,估计是负载带不动还是怎么,没研究出什么结果,最后放弃了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维工兵 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-10 12:31:48 | 只看该作者 �
大哥不用想不通,我经常改
发表于 2017-4-10 12:40:29 | 只看该作者 �
一片狼藉啊
发表于 2017-4-10 12:44:10 | 只看该作者 �
前段时间修到过一例,过logo不定时掉电重启,换了个380cpu不掉了,可没有多长时间cpu报废了,又换了i5,上2G内存稳定正常工作,上4G内存不稳定还是掉。最后没心情修这破本了,就2G用随它去吧。
发表于 2017-4-10 12:49:02 | 只看该作者 �
这机器有个通病 铁壳管发现 发黄  换了会有意想不到的收获
铁壳子我都换了几组了  详情 回复 发表于 2017-4-10 13:13
发表于 2017-4-10 13:04:31 | 只看该作者 �
还是不错的、、、
发表于 2017-4-10 13:13:38 | 只看该作者 �
铁壳子我都换了几组了
发表于 2017-4-10 13:19:48 | 只看该作者 �
可能还是带负载能力有问题了。
发表于 2017-4-10 13:23:23 | 只看该作者 �
路过学习 一下
发表于 2017-4-10 13:24:36 | 只看该作者 �
我有时候也会换cpu但是事实证明我没有碰到过你这样的一环就好了、
发表于 2017-4-10 14:32:59 | 只看该作者 �
看了后学习了
发表于 2017-4-10 20:57:10 | 只看该作者 �
正常 IC和铁mos 焊接应该没问题的  改了通用mos的原理一样 可能一点就是原件性能问题
