查看: 2369|回复: 6
联想E550 NM-A221
发表于 2017-4-9 21:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
  联想E550   NM-A221    开始无待机   现在弄成待机有了 (0.035)    但是不触发   找不到思路   求大神指点啊
发表于 2017-4-10 20:19:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你这待机0.035??待机不正常 待机偏高
发表于 2017-4-10 20:20:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你这个待机明显不对
发表于 2017-4-22 08:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是有短路,这个待机大概是0.005
发表于 2017-4-22 09:20:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
3V 5V 出来了吗?
发表于 2017-4-22 10:23:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
待机有问题,查查哪里有么有短路了
发表于 2017-4-30 10:38:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗分享一下
