查看: 3930|回复: 34
[三星]
三星740N PLUS不通电秒杀
发表于 2017-4-9 21:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行车间的显示器,17寸方屏。故障不通电,按开机键没反应。
拆开没有电容鼓包的,万用表量5V有轻微跳变。这种故障其实挺讨厌的,不过也得快修,本来这个显示器就收不了多少钱,耽误时间就不划算了。
直接示波器找病灶。
驱动板1.8V波形
电源板5V波形
高压板15V波形
至此先不着急换5V滤波电容,把前级量一下,看是不是前级的问题。
光耦前级波形
300V大电容波形
前级15V电源波形
至此,基本上已经揪出问题所在,就是前级电源滤波电容坏了。变压器右边,C607,标称是25V68uF,实测只有40uF。这个电容用胶粘在散热片上的,估计是被烤变质了。
换了个50V47uF电容。波形如下。
换了电容就一切正常了。通电点了几分钟,完全正常,至此故障修复。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
其实我不帅 + 5 改天教下我们怎么用波波 一直没用过~~~~
发表于 2017-4-9 21:16:08 | 只看该作者 �
直接换电容 秒的更快不是
估计楼主 可能不确定把 要不也不会动用示波器了  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:34
zpz
又不是所有这种故障都是那个电容引起的,这种故障可以有一大堆的地方可能坏。我特别反对逮着故障就换一堆东西,那和三板斧又有什么区别,直接找到病灶才是最爽的。  详情 回复 发表于 2017-4-9 21:20
发表于 2017-4-9 21:16:43 | 只看该作者 �
哥们!没有示波器的情何以堪!哈哈,修这个都要波波!哈哈
看来 修示波器 就是可以准确判断问题所在啊 好东西啊  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:35
发表于 2017-4-9 21:20:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-9 21:16
直接换电容 秒的更快不是
又不是所有这种故障都是那个电容引起的啦,这种故障可以有一大堆的地方可能坏呢。拒绝三板斧,直捣黄龙才是最爽的。
支持楼主 这才是问题的关键 楼主用示波器 去抓关键测试点的波形 确定那个供电不良引起的 真是很厉害啊  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:36
发表于 2017-4-9 21:35:16 | 只看该作者 �
牛了,示波器修显示器
发表于 2017-4-9 22:06:41 | 只看该作者 �
用万用表测量电压,其实也能发现问题。。。、
万用表 没有示波器来的直观吧 没有示波器 反应快  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:36
发表于 2017-4-9 22:53:17 | 只看该作者 �
今年准备买个示波器  大家给个推荐 预算1500以内 。。。。。。。
zpz
只能买优利德或安泰信…………  详情 回复 发表于 2017-4-9 23:30
发表于 2017-4-9 23:30:30 | 只看该作者 �
只能买优利德或安泰信…………
楼主你这什么牌子的示波器 看起来好高端啊  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:37
大神你的安泰信是什么型号的 多少米米?  详情 回复 发表于 2017-4-10 08:57
发表于 2017-4-10 00:42:01 | 只看该作者 �
这种情况用万用表还是不好测出来的吧
发表于 2017-4-10 07:04:25 | 只看该作者 �
直接换 50V 10UF的电容
感觉这样的情况 估计得查一遍 才能最后换电容  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:38
发表于 2017-4-10 08:42:14 | 只看该作者 �
这个型号的显示器,凭经验,都是换电容好,使用的年数不少了。
支持! 有的电容性能不良,即使用示波器也不一定能搞定,除了维修的基本功,主要还是经验! 直接换电容,就秒了。  详情 回复 发表于 2017-4-10 11:11
发表于 2017-4-10 08:57:21 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2017-4-9 23:30
只能买优利德或安泰信…………
大神你的安泰信是什么型号的 多少米米?
发表于 2017-4-10 08:59:47 | 只看该作者 �
这人比人气死人, 别人都还没波。 你竟然用波修显示器, 牛掰
还是想开点好 没有示波器 就多费点事情 慢慢用万用表 修啊  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:39
发表于 2017-4-10 09:41:21 | 只看该作者 �
这种问题,还是示波器比较直观
发表于 2017-4-10 10:01:44 | 只看该作者 �
示波器修显示器这么屌
发表于 2017-4-10 10:11:09 | 只看该作者 �
这样确实能准确定位
发表于 2017-4-10 11:11:49 | 只看该作者 �
支持!
直接换电容,就秒了。
支持版主 除了维修的基本功,主要还是经验! 经验最重要了 比什么工具都管用 可以准确判断问题所在 少走弯路  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:40
发表于 2017-4-10 12:14:16 | 只看该作者 �
直接换电容秒的更快,没示波器的一样秒杀。
发表于 2017-4-10 14:34:29 | 只看该作者 �
直接换电容 秒的更快不是
估计楼主 可能不确定把
要不也不会动用示波器了
发表于 2017-4-10 14:35:03 | 只看该作者 �
好东西啊
