楼主: zpz
[三星]
三星740N PLUS不通电秒杀
发表于 2017-4-10 14:36:01 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2017-4-9 21:20
又不是所有这种故障都是那个电容引起的啦,这种故障可以有一大堆的地方可能坏呢。拒绝三板斧,直捣黄龙才 ...
支持楼主
这才是问题的关键
楼主用示波器 去抓关键测试点的波形
确定那个供电不良引起的
真是很厉害啊
发表于 2017-4-10 14:36:44 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-9 22:06
用万用表测量电压,其实也能发现问题。。。、
万用表 没有示波器来的直观吧
没有示波器 反应快
发表于 2017-4-10 14:37:24 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2017-4-9 23:30
只能买优利德或安泰信…………
楼主你这什么牌子的示波器
看起来好高端啊
安泰信,,,,。  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:30
发表于 2017-4-10 14:38:24 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-4-10 07:04
直接换 50V 10UF的电容
感觉这样的情况 估计得查一遍
才能最后换电容
发表于 2017-4-10 14:39:33 | 只看该作者 �
w695483991 发表于 2017-4-10 08:59
这人比人气死人, 别人都还没波。 你竟然用波修显示器, 牛掰
还是想开点好
没有示波器 就多费点事情
慢慢用万用表 修啊
发表于 2017-4-10 14:40:56 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-4-10 11:11
支持!
有的电容性能不良,即使用示波器也不一定能搞定,除了维修的基本功,主要还是经验!
直接换电容 ...
支持版主
除了维修的基本功,主要还是经验!
经验最重要了  比什么工具都管用
可以准确判断问题所在 少走弯路
发表于 2017-4-10 14:46:48 | 只看该作者 �
电容不是一下就看的出的吗
电容没有鼓包 漏液 明显损坏 是如何看出来的呢  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:33
发表于 2017-4-10 15:04:46 | 只看该作者 �
除了维修的基本功,主要还是经验!
是的 ,慢慢积累的经验太重要了  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:33
发表于 2017-4-10 16:30:18 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-10 14:37
楼主你这什么牌子的示波器
看起来好高端啊
安泰信,,,,。
安泰信的好吗 一般价格 贵不贵  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:34
发表于 2017-4-10 16:33:20 | 只看该作者 �
一卒 发表于 2017-4-10 14:46
电容不是一下就看的出的吗
电容没有鼓包 漏液 明显损坏
是如何看出来的呢
发表于 2017-4-10 16:33:52 | 只看该作者 �
卓信电脑 发表于 2017-4-10 15:04
除了维修的基本功,主要还是经验!
是的 ,慢慢积累的经验太重要了
发表于 2017-4-10 16:34:57 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-10 16:30
安泰信,,,,。
安泰信的好吗
一般价格 贵不贵
这个没用过,但好多人用的是泰克或普源  详情 回复 发表于 2017-4-10 17:42
发表于 2017-4-10 17:42:38 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-10 16:34
安泰信的好吗
一般价格 贵不贵
这个没用过,但好多人用的是泰克或普源
是泰克或普源 比安泰信 优利德的贵很多  详情 回复 发表于 2017-4-11 08:27
发表于 2017-4-11 08:27:21 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-10 17:42
这个没用过,但好多人用的是泰克或普源
是泰克或普源
比安泰信 优利德的贵很多
发表于 2017-4-11 11:52:01 | 只看该作者 �
这种板子限流电阻好像也容易坏
