查看: 1452|回复: 8
intel865原装主板的问题
发表于 2009-5-15 10:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电压复位都正常,就是上上CPU风扇扣紧就点不亮。这是不是CUP座虚焊啊?
发表于 2009-5-15 10:28:06 | 只看该作者 �
是不是虚焊一是土办法用手按压散热器,而是用带灯的CPU测试座
发表于 2009-5-15 10:32:45 | 只看该作者 �
意思是不上得时候能点亮是不
如果是这样得话应该是坐子空了
发表于 2009-5-15 10:43:22 | 只看该作者 �
风扇扣紧就点不亮了。
发表于 2009-5-15 11:11:27 | 只看该作者 �
我修过的板子大部分都是CPU座空焊了,放到BGA机上用加焊3分钟,大部分都好了,也有是通过加焊或重换CPU座好的
发表于 2009-5-15 14:21:32 | 只看该作者 �
风扇扣紧就点不亮了99%是板子变形座子空焊了
发表于 2009-5-15 14:30:44 | 只看该作者 �
先加焊,不行换座子
发表于 2009-5-15 14:42:22 | 只看该作者 �
是cpu座子空焊的问题,最好还是换一个
发表于 2009-5-15 14:47:37 | 只看该作者 �
应该就是CPU座的事
