- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-14
- 精华
电脑是收的坏的。
不知道什么原因导致的故障。拆开看有维修过的样子。有几个电容焊过。
现在的情况是 插电 亮黄灯。风扇转。 单板 插电也是这样。
后来测量北桥主板 背面电容短路,北桥芯片上面的电容也有几个短路,估计是桥坏或者供电有问题。把北桥拆下来,测量主板背面电容不短路了,北桥芯片上的电容还是短路,确定是北桥坏了。
手里没有这个北桥芯片,暂时没换。
下面问题来了。
我测量南桥背面也有一组 电容短路,芯片上也有两个电容短路。 把南桥拆下来, 主板短路,南桥芯片不短路, 又查主板。 两个短路的电容 靠着一个电阻, 对地短路了, 把这个电阻拆掉,两个电容不短路了, 主板插电源。测量电容有 —1.4V 电压。 新手的我弄不明白了
请高手帮忙解答一下。 这个负电压 正常吗? |
