查看: 1160|回复: 4
联想V370 一波三折呀.
发表于 2017-4-9 11:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想V370
故障.不通电不过保护隔离到5A大短.到不出CPU供电.大短.
   更换PU3801.保隔修复..
  测量CPU上管阻值,基本对地,拆掉CPU上管旁电容,            更换6721铁壳..阻值正常.
        通电测机...不出CPU供电电压.
  测量发现供电辅助芯片无开启信号.
  更换CPU供电芯片,NCP6131.通电测试..故障解决.
      运行半小时突然听到啪.5A大短..[抓狂]
      .哎.苦逼的维修生涯..
  拆机发现屏接口旁电容发黑,拆掉故障修复..
       此机修复.拷机..
发表于 2017-4-9 12:02:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
DELL 1545日日薄西山
你这回复什么意思 ??? 严管版禁止灌水v  详情 回复 发表于 2017-4-9 19:40
发表于 2017-4-9 19:40:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
衡阳天河 发表于 2017-4-9 12:02
DELL 1545日日薄西山
你这回复什么意思 ???
严管版禁止灌水v
发表于 2017-4-9 19:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害
发表于 2017-4-9 20:23:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
又是t铁mos管,坏害死人
