查看: 5817|回复: 13
P55南桥用H55南桥代换成功----记一块GA P55 UD3L 维修过程
发表于 2017-4-7 17:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿来一块P55 UD3L,VER 1.1,故障是点不亮。先测试各大电压点的值,正常,上电试机,测试VTT时,电压高达2.6V,更换VTT驱动 ISL6322后,电压还是2.6,于是VID,电压,FB,基准电压等等查了一轮,搞了好久,没查出什么异常,决定再换一块ISL6322,没想到VTT正常了,SHIT!!!!正测试各点电压时,电源保护了.一测南桥短路,晕哦。估计是VTT电压太高,冲击几下烧短路了。这块板是VER1.1,P55芯片,手上P55芯片没几个了,但是H55倒是有很多,突发奇想,用H55代换P55。查了一下H55和P55的资料,只是有核显的区别,P55对应核显的引脚是空脚,好了,直接开搞
这是拆下的南桥,DB82P55。再找个H55的板子拆下个DB82H55,几下搞好了,看图
上电,跑马开机了,测试了各项功能,正常!
补两张图
打完收工
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
小鸟修修修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-7 19:38:07 | 只看该作者 �
H55对应多了FDI总线,P55没有,我也代换过,但是品牌板,P55是无法替换到H55上面去。不仅仅是FDI总线的事情,大部分品牌H55板子还有个ME固件设计。而P55是不启用设计的。
看大神的回复总能学到不少东西  详情 回复 发表于 2017-4-7 20:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-4-7 18:50:28 | 只看该作者 �
VTT电压高是芯片虚焊了?
发表于 2017-4-7 18:57:38 | 只看该作者 �
还有SATA及USB口,有的应当是不可用了
发表于 2017-4-7 20:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统测完再说吧,至少亮了
发表于 2017-4-7 20:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统测完再说吧,至少亮了
发表于 2017-4-7 20:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统测完再说吧,至少亮了
发表于 2017-4-7 20:15:47 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-7 19:38
H55对应多了FDI总线,P55没有,我也代换过,但是品牌板,P55是无法替换到H55上面去。不仅仅是FDI总线的事情 ...
看大神的回复总能学到不少东西
一般一般  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:18
发表于 2017-4-7 20:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机回复,显示了三条。
发表于 2017-4-7 20:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安按了回复,没有提示。这是bug,手机版,望改正
发表于 2017-4-8 11:18:12 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-7 20:15
看大神的回复总能学到不少东西
一般一般
发表于 2017-4-8 14:22:32 | 只看该作者 �
这个以后会不会出现什么BHG,毕竟芯片不同,板子的设计也不同
发表于 2017-4-8 15:18:51 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-8 19:36:19 | 只看该作者 �
也不是所有板都可以互换的
