查看: 1624|回复: 19
关于联想g500 不过隔离保护 请教大家
发表于 2017-4-7 14:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g500  不触发 检测没有19v   后发现如图
pq302  输入级 与 控制级均有19v  可输出级只有0.9v  实测输出级后方并无短路  更换pq302 故障如初 请大家指导下到底什么原因  后来飞线直接连接pq302输入与输出级  可以开机进系统   想明白什么原因  也想知道这样用的住吗   拜托各位大神
附上图纸
发表于 2017-4-7 14:06:05 | 只看该作者 �
别沉底  希望有大神指教
chinafix.com.cn迅维网_联想G400 VIWGR LA-9631P.rar
1.59 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-7 14:13:23 | 只看该作者 �
这个问题很简单常见问题。这图纸也忒贵了吧
发表于 2017-4-7 14:21:13 | 只看该作者 �
用的住  保护没有了
发表于 2017-4-7 15:28:36 | 只看该作者 �
管子没导通,第二个管子 G级应该在8V左右
发表于 2017-4-7 20:55:01 | 只看该作者 �
基本的保护隔离 正常控制级要为低电平才可以的  直接飞线 废掉了保护隔离 且 电池可能不能用的
发表于 2017-4-7 21:11:58 | 只看该作者 �
直连上着电池后通电对电池有冲撞.
找出了G极不正常,沿着条件查.
发表于 2017-4-7 21:13:44 | 只看该作者 �
直连
发表于 2017-4-7 21:28:28 | 只看该作者 �
你把图纸给我们看一下,5分有点贵了。不难的
发表于 2017-4-8 08:08:43 | 只看该作者 �
受控于pq306 307a  304  303都查一下
发表于 2017-4-8 08:32:25 | 只看该作者 �
版号多少?我去看看
发表于 2017-4-8 08:33:01 | 只看该作者 �
直接干掉适配器第二个隔离管后直连
发表于 2017-4-8 08:37:52 | 只看该作者 �
明显条件不满足啊,直接飞线过去起不到保护作用了  不安全啊
发表于 2017-4-8 08:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq302的控制极应该是低电平,现在明显是高电平!
发表于 2017-4-8 09:08:24 | 只看该作者 �
你参考下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
八块腹肌功夫好 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-8 09:17:37 | 只看该作者 �
不建议,对用户负责,需查明真相
发表于 2017-4-8 09:21:37 | 只看该作者 �
BQ芯片 后级看一下有没有短路
发表于 2017-4-8 18:01:42 | 只看该作者 �
谢谢各位大神指教  直接飞线确实不行 插上电池大短  最后查明 时pq301 烧穿  换了就好啦
发表于 2017-4-8 18:25:55 | 只看该作者 �
        牛叉啊我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-8 19:34:25 | 只看该作者 �
楼主这个仅仅是保护隔离都没过,查G极条件啊,P沟道,G极为两个电阻分压成功才能正常的哦。查条件
