查看: 5905|回复: 17
b75mu3b不触发修复一例
发表于 2017-4-7 09:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b75mu3b
症状:不触发,测开机针3.3v正常,io71脚slp_s3信号为0v(此信号为南桥通知io上电动作)不正常,测-RSMRST为0.9v不正常(此信号为待机电压好信号),测io待机电压67脚3.3正常,测pci a14脚待机电压3.3v正常,排除待机电压问题,测io 85脚RSMRST对地阻值为190欧,怀疑io自身问题更换后测85脚RSMRST为3.3v,触发开机,故障排除!
下图引用技嘉专用ioit8728gb须减31脚位
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
付吕剑武 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-4-7 09:47:27 | 只看该作者 �
正好修到这个主板,一样的故障,换个IO试试
发表于 2017-4-7 10:03:58 | 只看该作者 �
还好,要是DSWVRMEN或者INTVRMEN这样的待机条件出问题,那就头大了。
轩辕大神!惊喜!隔了一年不修主板了,我没想那么多,想多了真不会修了!  详情 回复 发表于 2017-4-7 10:09
发表于 2017-4-7 10:09:21 | 只看该作者 �
主要是6系开始多了这么多的待机条件,以前的都简单,测测RTCRST,SRTCRST,RSMRST,RTCVDD这些,然后就是32.768K晶振。都正常的就看看SLP_S3是否有高低跳变出来,然后根据实际情况换IO还是换桥,现在多了这么多,待  详情 回复 发表于 2017-4-7 11:31
发表于 2017-4-7 10:12:06 | 只看该作者 �
io不出rsmrat的还真不多见
IT系列的IO,坏很多,感觉是电源造成的。  详情 回复 发表于 2017-4-7 10:30
发表于 2017-4-7 10:30:47 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-7 10:12
io不出rsmrat的还真不多见
厉害了!这板子原先是usb5v错针短路!后来发现问题校了针脚,5v恢复后,主板还是不触发!  详情 回复 发表于 2017-4-7 11:10
发表于 2017-4-7 10:55:52 | 只看该作者 �
还好修好了,如果不是IO本身的问题也麻烦的
发表于 2017-4-7 11:09:23 | 只看该作者 �
你的;理论可以哦  估计是迅维出去的
发表于 2017-4-7 11:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-7 11:28:44 | 只看该作者 �
IO 拉低了RSMRST的电压芯片不良
发表于 2017-4-7 11:31:25 | 只看该作者 �
主要是6系开始多了这么多的待机条件,以前的都简单,测测RTCRST,SRTCRST,RSMRST,RTCVDD这些,然后就是32.768K晶振。都正常的就看看SLP_S3是否有高低跳变出来,然后根据实际情况换IO还是换桥,现在多了这么多,待机条件都难测,尤其是没图纸的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
马剑平 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-7 14:50:12 | 只看该作者 �
一般是电源太次 导致的 个人猜测
现在配机一般最低限制都用长城280y,电源搞出的毛病太多了说不清  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:40
发表于 2017-4-7 20:49:22 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
还行吧!革命永远在前进容不得待滞!多谢加分支持!  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:43
发表于 2017-4-8 01:06:50 | 只看该作者 �
是的,映泰本身图纸就难找!去查桥待机电压和其它信号也是够折腾的
发表于 2017-4-8 11:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸真难搞
发表于 2017-4-8 14:40:33 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-7 14:50
一般是电源太次 导致的 个人猜测
电源太次硬盘坏的多  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:42
发表于 2017-4-8 14:42:22 | 只看该作者 �
电源太次硬盘坏的多
发表于 2017-4-8 14:43:37 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-7 20:49
修的不错,加分支持
