查看: 4500|回复: 38
求助 苹果A1286 改集显 出现黄色不固定
发表于 2017-4-6 16:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 大神帮忙看一下
发表于 2017-4-6 17:36:19 | 只看该作者 �
这个玩意儿改集成的工程量大呀。。。检查每条飞线是否都焊接好了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-6 16:10:41 | 只看该作者 �
兄弟这是莫文蔚皮肤问题。你想多了。。。开个玩笑,肯定有一对线不对。
是不是那条线接触不好  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:40
按照图纸上改的 有时候都正常 有时候就不行了 莫名其妙的问题  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:12
发表于 2017-4-6 16:12:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-6 16:31:05 | 只看该作者 �
是不是会是屏幕接口那边出问题了呢
发表于 2017-4-6 16:38:09 | 只看该作者 �
屏线或接口先清理一下吧
清洗过了 有时候正常有时候不正常  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:40
发表于 2017-4-6 16:40:18 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2017-4-6 16:38
屏线或接口先清理一下吧
清洗过了  有时候正常有时候不正常
发表于 2017-4-6 17:04:53 | 只看该作者 �
是的色差与问题
发表于 2017-4-6 18:19:32 | 只看该作者 �
改动的地方虚焊或相互干扰。
发表于 2017-4-6 21:17:42 | 只看该作者 �
有时正常可以判定基本是好的
是的有时候正常 发黄的时候 区域不固定 。 没有规律性  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:35
发表于 2017-4-6 21:38:19 | 只看该作者 �
为啥不换显卡,非要改/
看着像缺一个差分信号导致,你在检查一边,看看连一起没
开始用的漆包线 然后换屏线 从新焊接三次 应该没有连在一起  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:36
发表于 2017-4-6 22:14:02 | 只看该作者 �
楼主,有没有改的过程,我试过都不成功呢!
发表于 2017-4-7 11:58:48 | 只看该作者 �
还是想要楼主改的过程,    这机子 显卡问题有时候蛋疼  ,,,
这个问题折腾好多天了 各种方法都试了试还不是发黄  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:38
发表于 2017-4-7 12:23:30 | 只看该作者 �
换显卡不更好些
发表于 2017-4-7 12:39:55 | 只看该作者 �
LVDS的问题吧
发表于 2017-4-7 12:40:02 | 只看该作者 �
发黄 我感觉 就是 缺信号 或者信号不良
这个就不知道该怎么测试了  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:37
发表于 2017-4-7 12:50:30 | 只看该作者 �
改集显真的是大工程,这色感觉是接触不良。
发表于 2017-4-7 12:51:05 | 只看该作者 �
肯定是信号不对
发表于 2017-4-7 12:59:55 | 只看该作者 �
应该是干扰造成的。最好把线屏蔽起来。
