查看: 1676|回复: 7
DELL 5450 LA-902P 进水维修
发表于 2017-4-6 12:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器进水,不通电,无待机电压,没有图纸,只能参考la-901p图纸,先清理进水的部分,发现PU100 微热, 测试周围电路,一个2.2 电阻烧毁,看来PU100 也坏了,换好  待机正常,加电可到0.3左右,没有CPU供电,参考图纸  PU500 的8脚vr_on没有电压,图纸指向的器件没找到,懒得查了,直接加焊UE2  UE3  ,及其周围电路,CPU供电OK 了,上电开机了
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会员1112844 + 2 双击666+关注!
我心在翔 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-6 12:06:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS要是能传一下就好了
BIOS 论坛有的  详情 回复 发表于 2017-4-6 20:06
发表于 2017-4-6 12:13:35 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
给力,传个bios
发表于 2017-4-6 12:26:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
穿个bios。。
发表于 2017-4-6 13:00:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
加焊UE1 UE3是是么元件?
发表于 2017-4-6 13:35:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS   W25Q64_20170207_UC2.rar (4.46 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-4-6 20:06:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-4-6 12:06
BIOS要是能传一下就好了
BIOS 论坛有的
发表于 2017-4-23 13:59:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机子公共的是19V还是多少啊。。我的13V不知道对不对
