查看: 2965|回复: 18
简单维修技嘉H61-DS2掉电
发表于 2017-4-6 11:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没发帖子了,今天有幸在店里找到一块板子。
因为板子掉电一只手要拿表笔,一只手要拿镊子触发所以没有拿手机拍到什么图片。
先发一张全板图吧
拿到板子首先打各大供电的对地值有没有问题!然后触发发现掉电。
内存供电:1.5V
桥供电:1.05V
锁相环供电:1.8V
总线供电:0V。问题出现在总线供电了
查看电路图发现是管理芯片TU1控制场管TQ1 TQ3降压产生CPU_VTT的
测量芯片条件VCC正常BOOT正常EN 不正常
VCC1_05_PCH通过电阻R44送到Q8B级,Q8导通,Q9截止。这个VTT_EN应该是芯片内部产生的高电平1V以上的吧,因为看到R37那个电阻没装,测到Q9B级低电平说明Q8导通了,就是这说不关控制这边的事情了,直接把芯片干了。
亮机!!亮机没拍,对不起各位啦,
感觉我发的帖子没点技术含量,希望可以帮助下新手小白吧!
最后就是我希望找一个主板维修的工作,有要招人的联系我吧,工资多少没关系,因为我的技术是在还是太菜了!!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 修的不错
发表于 2017-4-6 11:19:10 | 只看该作者 �
以前修过好多都是BIOS问题导致的,这个缺供电的在华硕的机子上修的多
发表于 2017-4-6 11:24:03 | 只看该作者 �
已经不错了这技术
发表于 2017-4-6 11:43:29 | 只看该作者 �
不错,不错
发表于 2017-4-6 11:49:26 | 只看该作者 �
RT8120D是内部自起一个EN使能信号。
发表于 2017-4-6 11:53:25 | 只看该作者 �
总线供电导致掉电。加分鼓励
发表于 2017-4-6 12:03:11 | 只看该作者 �
RT8120D太好坏的。
发表于 2017-4-6 12:18:57 | 只看该作者 �
找工作可以了
发表于 2017-4-6 12:27:53 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-6 12:30:48 | 只看该作者 �
修过好多都是电阻坏的多
发表于 2017-4-6 12:48:52 | 只看该作者 �
好多都是BIOS问题导致的
发表于 2017-4-6 13:19:54 | 只看该作者 �
我有好几块板都是不跑码,纠结
没思路的话就查查内存条件吧,前两天碰到个内存背面短线导致不跑码的。  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:27
发表于 2017-4-6 14:19:27 | 只看该作者 �
技嘉不跑马或者缺供电就会不断重启
发表于 2017-4-6 14:27:12 | 只看该作者 �
a21890080 发表于 2017-4-6 13:19
我有好几块板都是不跑码,纠结
发表于 2017-4-6 23:29:14 | 只看该作者 �
供电部分还是挺好修的 不难
对的,都比较简单,发出来让新手参考参考学习下  详情 回复 发表于 2017-4-7 11:11
发表于 2017-4-7 11:11:32 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-6 23:29
供电部分还是挺好修的 不难
发表于 2017-4-7 11:12:35 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2017-4-6 11:59
可以。思路可以。啊。
不行,技术真的是很菜很小白
发表于 2017-4-7 11:55:54 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不
发表于 2017-4-7 17:33:14 | 只看该作者 �
这个缺供电的在华硕的机子上修的多
