查看: 4094|回复: 20
内存电压不对。联想机。MSI的主板。  已解决!~
 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2007-7-15 13:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2007-7-15 14:14:15 | 只看该作者 �
SD的还是DDR的,SD的3.25也正常哈
发表于 2007-7-15 14:38:06 | 只看该作者 �
是DDR 的内存。
发表于 2007-7-15 15:03:21 | 只看该作者 �
你是测的电压是内存曹的呢还是MOS管的,如果是内存槽的那又是哪个脚呢?照你说的我看内存电压是没有问题的,
发表于 2007-7-15 15:26:38 | 只看该作者 �
我是带上假负载。测的内存电压的。
发表于 2007-7-15 15:51:59 | 只看该作者 �
直接测量内存槽第184脚电压
发表于 2007-7-15 19:24:15 | 只看该作者 �
ddr的话2。5V,看了下那个2。45为DDR内存电压吧?刷下槽子看看,多插两下内存。
发表于 2007-7-15 21:08:07 | 只看该作者 �
内存电压应该没问题。
查下别的地方
主要是拿橡皮檫内存金手指。还有换内存试试
发表于 2007-7-15 22:54:17 | 只看该作者 �
那数码卡跑  91 是什么意思啊!~主板一直报警。
发表于 2007-7-16 00:57:10 | 只看该作者 �
内存槽第七脚就是核心供电,如果是2.5V左右就表示正常,第一脚是查考电压1.25V,第184脚是SPD 供电 3.3左右.这个三个电压,你查了吗?这是内存工作的重要条件.
发表于 2007-7-16 11:19:48 | 只看该作者 �
对BIOS放电
拔了电池 等久一点再上电池
发表于 2007-7-16 11:56:39 | 只看该作者 �
有可能是接触不好,擦擦金手指和内存插槽。
会员7702 该用户已被删除
13#
发表于 2007-7-19 10:45:04 | 只看该作者 �
楼主,这故障好了吗?
发表于 2007-7-19 11:45:03 | 只看该作者 �
学习中........
发表于 2007-7-19 14:29:03 | 只看该作者 �
这个好了。。
可能跟BIOS 有关。现在好了。
能用。不过电压还是不对。。。
我查了开关那里有二个二极管不阻值不对。更换后,BIOS放电,开机。。OK
发表于 2007-7-19 14:49:36 | 只看该作者 �
是不是CMOS跳线的问题。。
发表于 2007-7-19 16:55:22 | 只看该作者 �
不是跳线...的问题..
发表于 2007-7-20 05:59:41 | 只看该作者 �
楼主说的我都糊涂了!
什么栅极G的,什么漏极D的!!
发表于 2007-7-23 20:46:33 | 只看该作者 �
“栅极G,什么漏极D”
G、D和S分别代表场效应管的栅极、漏极和源极嘛。
楼上的大哥不是这样都看不出吧,呵呵。
发表于 2007-7-23 21:47:55 | 只看该作者 �
如果是SD ,DDR接口的具备的主板,在没有上DDR内存时候供电都是3.3V,也就是说3.25是正常的,如果上单独的SD,那你看下3.25的来源.....非常容易分析/
