查看: 8982|回复: 14
HP1005M打印机报B0601错误的解决办法
发表于 2017-4-4 22:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台hp1005M的打印机,一看报B0601错误,恢复出厂设置无法操作,因为按键全都失灵,判断问题出在主板的程序(固件)上,换主板淘宝上很贵,客户不得修,后面在以前的坏主板上找到了主芯片,换上去就OK了,于是把好的程序用编程器读出来,再刷到原装主板的芯片上,开机也是好的,报价收钱,下面的程序是好芯片里读出来的,希望对大家有帮助,不用去换主板,换主板价格高了,客户是不会修的,直接刷机就好了
发表于 2017-4-4 22:56:07 | 只看该作者 �
问题解决了
发表于 2017-4-4 23:00:31 | 只看该作者 �
版主帮我删了,我把帖子的分搞错了,版主帮忙删了,谢谢
发表于 2017-4-5 06:44:18 | 只看该作者 �
已经帮你把悬赏移除啦,下次发帖,不要点击悬赏就可以啦
版主 急救 这个帖子不是我发的 我从来没发过这个帖子 版主是不是我的号被盗了 能帮我看看是谁在登录我的吗 这个百分百不是我发的  详情 回复 发表于 2017-4-17 09:50
哈哈,,,,,这个编程器是不是和主板编程器一样的?  详情 回复 发表于 2017-4-13 20:36
发表于 2017-4-5 08:44:31 | 只看该作者 �
能好不。。
如果是遇到一样的故障可以按照楼主的方法试一下  详情 回复 发表于 2017-4-6 07:25
发表于 2017-4-6 07:25:58 | 只看该作者 �
包好 按照我的修  详情 回复 发表于 2017-4-9 16:11
发表于 2017-4-6 22:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HP M1005吧
我搜索了一下全称应该是HP LaserJet M1005 MFP  详情 回复 发表于 2017-4-7 06:37
发表于 2017-4-7 06:37:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-9 16:11:52 | 只看该作者 �
包好
按照我的修
好的,感谢把故障的解决方法分享到论坛  详情 回复 发表于 2017-4-10 06:23
发表于 2017-4-10 06:23:20 | 只看该作者 �
好的,感谢把故障的解决方法分享到论坛
发表于 2017-4-13 20:36:19 | 只看该作者 �
应该是一样的哦,没有听过有人说还有打印机编程器  详情 回复 发表于 2017-4-14 05:46
发表于 2017-4-14 05:46:15 | 只看该作者 �
恩,按逻辑是不应该一样的  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:45
发表于 2017-4-14 17:45:33 | 只看该作者 �
恩,按逻辑是不应该一样的
发表于 2017-4-17 09:50:49 | 只看该作者 �
你的问题去http://www.chinafix.com/forum-9-1.html这里发帖提问一下,会有专门的人处理,我没有这个权限呢  详情 回复 发表于 2017-4-18 08:45
发表于 2017-4-18 08:45:30 | 只看该作者 �
丰收年噶 发表于 2017-4-17 09:50
版主 急救 这个帖子不是我发的 我从来没发过这个帖子 版主是不是我的号被盗了  能帮我看看是谁在登录我的 ...
