查看: 5004|回复: 8
ASUS ET2221无背光维修,附bios,参考图纸
发表于 2017-4-3 22:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ET2221I REV1.2
故障现象:无背光
维修过程:升压芯片MP3394,查 2脚en 3.3正常,3脚亮度调节 2.9v正常,15脚vcc 19v、16脚6v正常.
12脚(未升压时为19v,通过两个电阻348k、10k分压所得)LED_OVP 0.9v不正常,这个脚个人理解成升压电
路反馈,超过1.2v电路保护,上拉电阻电压输入19时分压为0.53v.上拉电阻电压输入34v时为0.95v. 换掉
这两个分压电阻,解决问题.
本机备份的南桥16m bios 以亮机验证
et2221i rev1.2.rar (5.98 MB, 下载次数: 188)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
雨后de阳光 + 2
liuys + 2 双击666+关注!
fyamww + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-3 22:34:47 | 只看该作者 �
  厉害    厉害
发表于 2017-11-8 11:03:10 | 只看该作者 �
我的是有背光白屏 下个资料看看是不是资料的问题
发表于 2017-11-8 11:04:37 | 只看该作者 �
赞一个
发表于 2017-11-10 17:40:11 | 只看该作者 �
ASUS 也学苹果 主板 玩升压芯片??????????蒙起来哦
发表于 2017-11-10 18:25:35 | 只看该作者 �
第一个bios可以引导的话 可能还是bios问题吧
发表于 2018-9-17 20:35:22 | 只看该作者 �
收藏一下 希望自己能用的上 谢谢老板分析
发表于 2019-6-29 19:16:51 | 只看该作者 �
收藏一下 希望自己能用的上
发表于 2019-9-6 23:06:38 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
