查看: 5012|回复: 22
技嘉G41MT-D3不过内存通病秒杀维修
发表于 2017-4-3 16:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到板,没注意检查, 绕了很大圈子,拆COM 芯片,更换时钟芯片 等等各种涛声依旧
板子丢一边一段时间了,今天没事拿来修修,发现 cpu 旁断线 ,补线后跑码OK .  各位拿走秒杀
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
快乐番茄 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
manzxq + 2 淡定的男人最成功
发表于 2017-4-3 19:57:15 | 只看该作者 �
断线是通病!补的颜值差了点。维修是技术也是艺术,修旧如新才完美。
发表于 2017-4-3 16:50:32 | 只看该作者 �
这个怎么断的呢
发表于 2017-4-3 18:50:07 | 只看该作者 �
这个断线  怎么看都像是人为搞的呢
上面和下面是我刮开测通路的, 中间才是腐烂的断线位置,不是人为  详情 回复 发表于 2017-4-4 12:09
潮湿腐烂 , 的  详情 回复 发表于 2017-4-4 11:38
发表于 2017-4-3 19:37:28 | 只看该作者 �
不清楚这根信号线是什么信号到CPU。
发表于 2017-4-3 21:30:02 | 只看该作者 �
楼主修了多少片了,确定通病了吗?
发表于 2017-4-3 21:33:45 | 只看该作者 �
这个是个例 不是通病
发表于 2017-4-3 22:22:10 | 只看该作者 �
不是通病吧
发表于 2017-4-3 23:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过这里断线的
发表于 2017-4-4 10:36:20 | 只看该作者 �
楼主厉害眼力好技术也好
发表于 2017-4-4 11:38:29 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-3 18:50
这个断线  怎么看都像是人为搞的呢
潮湿腐烂 , 的
发表于 2017-4-4 11:59:04 | 只看该作者 �
我遇到一片,内存供电,3.3v烧了。直接补线。
发表于 2017-4-4 12:09:59 | 只看该作者 �
这个断线  怎么看都像是人为搞的呢
发表于 2017-4-4 12:17:56 | 只看该作者 �
这种故障楼主体现出来的是专业和细心专注!向你学习!
发表于 2017-4-4 13:28:27 | 只看该作者 �
这应该是装CPU风扇时刮坏的 不是通病
你没看明白吗. 上下两头是我刮开测通路的, 中间的才是腐蚀了, 看不出来吗,表面就像蛀虫一样  详情 回复 发表于 2017-4-5 14:34
发表于 2017-4-4 14:28:57 | 只看该作者 �
  楼主细心!不过通病,还有待验证吧!
发表于 2017-4-5 14:34:14 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2017-4-4 13:28
这应该是装CPU风扇时刮坏的 不是通病
发表于 2017-4-5 15:02:35 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-5 17:22:07 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2017-4-6 00:06:46 | 只看该作者 �
是腐蚀开路了,但不是清楚是什么信号。应该不是FSB总线
