查看: 1834|回复: 1
两个DELL D610不冲电.急求助中!
发表于 2009-5-13 19:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到两个DELL D610的机器..都是不冲电.能放电.冲电电压都正常.
  请问下高手们在论坛中常提到说换D108?和LPC47N?  D108在哪.和哪个角还是与哪个相连的..我找半天找不到.  在板上什么位置告诉我下...想先换下D108再看看行不行.不行再换LPC47N  BGA的芯片.
  不都说那两个是通病么?
已经更换的有.电池 适配器..主板上电池接口附近的MOS管主两个二极管..故障一样.
发表于 2009-5-13 20:50:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来人帮忙解决下啊...别只知道光看.不说啊..这论坛不是还要发展下去啊....
    急得很啊...!来给些意见啊...........
