查看: 2245|回复: 7
联想旭日150能加电但不亮屏
发表于 2009-5-13 15:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
前些时,修了一个联想旭日150,当时故障为加电指示灯亮下即灭,拆开按通病处理,加焊ADP3205 后,试机几天一切正常。交用户两周后又来返修。又是加电按指开机键,指示灯一闪即灭。拆开后,看下3025也没发现有问题。但是加焊了然后上电,待机电流为0.05A跟正常时一样,按下开机键,电流上到0.78停下不往前走。断电后用假负载,阻值卡测,CPU上的供电,时钟,复位 PG全正常。miniPCI上也全正常,内存的供电时钟也正常。插上诊断卡不跑代码。frame灯也不闪。按压北桥也无反应。
发表于 2009-5-13 15:57:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
座子可能空了。
发表于 2009-5-13 15:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换块ADP3205试试
发表于 2009-5-13 16:06:54 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
刚才无意中取掉CPU散热器及拔掉风扇插头。上电居然能跑代码。电流也能上到1.3A了,此时因CPU温度急剧上升而掉电保护。又将风扇插上,还是先前的故障。只要拔了风扇插头就可跑代码了。真怪!
发表于 2009-5-13 16:10:14 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
风扇是可以转的
发表于 2009-5-13 17:06:26 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
代码为0F是何意思
会员139173 该用户已被删除
7#
发表于 2009-5-14 08:33:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过 学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-5-14 10:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样应该是CPU座虚汗了
