查看: 2066|回复: 16
APS1209
发表于 2017-4-1 20:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有PWM芯片APS1209的引脚定义发一下,多谢!多谢!
发表于 2017-4-1 21:08:50 | 只看该作者 �
论坛没有的话就百度找一下吧
度了,度不到。  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:52
发表于 2017-4-1 21:10:11 | 只看该作者 �
这个电源管理芯片太新了,估计找不到定义。
华硕B75M-A的板没复位,想测下PG正常不,没引脚定义。  详情 回复 发表于 2017-4-1 21:51
发表于 2017-4-1 21:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得论坛应该有这板子的点位吧。  详情 回复 发表于 2017-4-2 14:59
发表于 2017-4-1 21:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-1 21:08
论坛没有的话就百度找一下吧
度了,度不到。
发表于 2017-4-1 21:58:30 | 只看该作者 �
可以参考这个点位图 B75M-A_1.00.zip (103.25 KB, 下载次数: 8)
发表于 2017-4-1 22:00:50 | 只看该作者 �
里面有PWM芯片APS1209的引脚定义,我不会截图
你用新的点位图软件还是旧的?我打不开。  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:05
谢谢!已下了。  详情 回复 发表于 2017-4-1 22:29
发表于 2017-4-1 22:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!已下了。
发表于 2017-4-1 22:44:44 | 只看该作者 �
有时候主板图纸上有的
发表于 2017-4-2 11:20:09 | 只看该作者 �
谢谢,刚来一个H61-plus 没CPU供电
发表于 2017-4-2 14:59:53 | 只看该作者 �
我记得论坛应该有这板子的点位吧。
下了打不开,不会用,😖  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:01
发表于 2017-4-2 22:01:43 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-2 14:59
我记得论坛应该有这板子的点位吧。
下了打不开,不会用,😖
是FZ格式还是说压缩包格式?  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:04
发表于 2017-4-2 22:04:04 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2017-4-2 22:01
下了打不开,不会用,😖
是FZ格式还是说压缩包格式?
是FZ格式的。  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:49
发表于 2017-4-2 22:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用新的点位图软件还是旧的?我打不开。
华硕点位图软件  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:37
发表于 2017-4-2 22:37:33 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2017-4-2 22:05
你用新的点位图软件还是旧的?我打不开。
华硕点位图软件 PCBRepairTool.zip (529.93 KB, 下载次数: 1)
这是新的点位图软件,多谢!  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:46
发表于 2017-4-2 22:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-2 22:37
华硕点位图软件
这是新的点位图软件,多谢!
发表于 2017-4-2 22:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-2 22:04
是FZ格式还是说压缩包格式?
是FZ格式的。
