查看: 6458|回复: 11
映泰P43主板无声音,更换声卡芯片,验证ALC883可代换ALC662
发表于 2017-4-1 17:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:正常使用过程中声音消失,找不到声卡,其他正常
维修过程:拆机前先看开机时候的引导画面,在中断列表中确实没有音频设备(可以看是软件问题还是硬件问题)
          拆主板,看音频芯片是螃蟹的ALC662 。
          上电,测1脚有供电3.3v正常,应该是螃蟹挂了
          手头没有ALC662,料板有ALC883。
          记得论坛里有人发过是能换的,拆下,焊接好
          复原机器,进系统(WIN10 64)设备管理器声卡识别正常
          点击声卡图标设备信息正常
          测试左右声道,话筒正常,修复
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-1 18:18:35 | 只看该作者 �
感谢分享啊
发表于 2017-4-1 18:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以试试啊,以前没这么搞过
发表于 2017-4-1 18:38:24 | 只看该作者 �
感谢提供代换经验 这个还真没有代换过
发表于 2017-4-1 19:04:47 | 只看该作者 �
声卡  网卡这些外设的代换   相对来说  不是很严格  感谢提供
发表于 2017-4-1 19:25:05 | 只看该作者 �
看这映泰还是绿色PCB布线,相比也是很老的板子。
发表于 2017-4-1 21:43:29 | 只看该作者 �
没这么代换过 都是原址代换,下次验证下
发表于 2017-4-1 21:48:21 | 只看该作者 �
貌似这ALC662很容易坏,我修到很多都是它坏,很多都可以代换ALC880 ALC861 。最后实在找不到用ALC887换上,也可以
发表于 2017-4-1 22:12:42 | 只看该作者 �
接输出的接口会不会跟原来ALC662的不一样
一样的,只是料板上883是6孔支持7.1的,662板子上是三孔的  详情 回复 发表于 2017-4-1 23:39
发表于 2017-4-1 23:39:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-2 10:18:58 | 只看该作者 �
现在知道的这个芯片容易坏,还可以用别的替换,以后注意下
发表于 2017-4-2 14:08:30 | 只看该作者 �
可以试试,以前没这么搞过
