查看: 4218|回复: 0
[笔记本电脑]
神舟战神K660D-G6D1笔记本开不了机故障维修
发表于 2017-4-1 09:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:神舟战神K660D-G6D1
  主板板号:6-71-W650-D02
  故障现象:笔记本开不了机
  接修一台神舟战神K660D-G6D1,客户说笔记本开不了机,没有维修过。
神舟战神K660D-G6D1笔记本开不了机 图1
  维修过程:
  拿到机器后,首先接电源没有看到待机电流(我的电源是两位的)按开关没反应,笔记本开不了机。
  拆机,待机芯片是TPS51125A,16脚VIN没有电压PL17 VDD3对地只有20多,微短。
神舟战神K660D-G6D1笔记本开不了机 图2
  16脚VIN1供电来自U49第8脚经2脚转换过来,更换U49后8脚正常,但是待机芯片8 17脚还是没有线性输出,更换TPS51125A线性输出正常。
神舟战神K660D-G6D1笔记本开不了机 图3
  PL17 VDD3对地只有20多,断开接点PJ56确定是后级短路,因为VDD3到的地方太多了,一个个拆太费事儿,测到U16时发现3.3V对地也只有20多,拆掉U16后一样,这两个电压同时到桥,拆桥后正常。更换后亮机,但是开机慢,合成BIOS后OK。
  装机后测试发现自动触发,测CMOS电池只有1.9V,更换后还一样,又拆机发现U49 6脚PWR_SW#一直为低,又更换一个U49后测试正常。
神舟战神K660D-G6D1笔记本开不了机 图4
  至此,神舟战神K660D-G6D1笔记本开不了机故障完美修复。
神舟战神K660D-G6D1笔记本开不了机 图5
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  神舟笔记本系列相关专题帖
  http://www.xinxunwei.com/bjbwx/02157095.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009临近康之宝(若家酒店正对面) 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
