查看: 2464|回复: 7
华硕NF4939主板有时不亮还死机
发表于 2009-5-11 20:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
华硕A8N5X的主板
有的时候亮,有的时候不亮。放半个小时重启肯定不亮。CPU的电压和内存电压都正常怎么修啊?
请教各位大虾啊。小弟刚学半年维修。
发表于 2009-5-13 08:30:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是桥虚焊了,加⊙﹏⊙桥试下
发表于 2009-5-14 15:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多是虚焊了
发表于 2009-5-14 16:17:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊北桥,Nv的大多是BGA虚了
发表于 2009-5-14 21:05:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看下电池  看下跳线正常不  然后再去弄桥
发表于 2009-5-14 21:45:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电池跳线正常,桥加焊过。对地阻值都没有问题。非常确定。
发表于 2009-5-14 23:15:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不亮的时候是什么故障特征?
不上电?不复位?不跑代码/
还有就是,不一定你加焊过桥,就肯定桥是好的。空焊厉害的情况下甚至需要取桥重新植珠
发表于 2009-5-15 06:02:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不亮的时候也会复位,小卡是50不显。我用对地阻值的设备测量过。确定桥没有开路。奇怪的是复位了也不亮。
CPURST#有跳变。电压正常2.5V。
