查看: 4538|回复: 8
万用表--带模拟条的小玩具
发表于 2017-3-31 15:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池用钮扣电池,不耐用,忘记关机,就得换电池,强烈建议厂家用锂电池,然后就可以加大蜂鸣器的响声。如果你的万用表电池不给力的话,请用手机锂电池代替,最简单的方法是:3V电池的代换---一个锂电池加二极管降压;9V电池的代换----两个锂电池串联。
发表于 2017-3-31 16:07:46 | 只看该作者 �
个人表示 我的万用表有自动断电功能
还是不怎么够用,我给万用表接了个路由器上的9V电源适配器,都用了快2年了,再也不担心怕电池没电。  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:37
发表于 2017-3-31 16:37:03 | 只看该作者 �
ymy572876499 发表于 2017-3-31 16:07
个人表示 我的万用表有自动断电功能
最好用的是苹果手机电池,保护板坏的多,我去朋友店面找了几块,把保护板去掉,实测电池内阻20豪欧,容量1500以上。  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:46
发表于 2017-3-31 16:46:38 | 只看该作者 �
没研究过,我自己用的是胜利890C+,凑合用就用凑合点的办法。  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:11
发表于 2017-3-31 17:11:03 | 只看该作者 �
wykj 发表于 2017-3-31 16:46
最好用的是苹果手机电池,保护板坏的多,我去朋友店面找了几块,把保护板去掉,实测电池内阻20豪欧,容量 ...
用适配器供电,对万用表的测量精度有影响吗?  详情 回复 发表于 2017-3-31 22:44
发表于 2017-3-31 22:44:44 | 只看该作者 �
会受点影响,我之前这表用电池的时候,常修主板的电源一直都是量5.05V的待机,用了适配器之后,变成了5.09-5.11之间要浮动。不过也不管了,台式机主板,没那么多太精度的要求,真要追求精度,我肯定买福禄克来用。  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:34
发表于 2017-4-1 09:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-2 13:05:18 | 只看该作者 �
我也是用9V适配器改的,带电池两用,物美价廉
发表于 2017-4-7 00:59:59 | 只看该作者 �
改了后 不怕忘记关机了
