查看: 4543|回复: 23
固态电容,又是固态电容的2问题
发表于 2017-3-30 18:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆修一盈通a780g 战警v1.1主板,怪问题,可以点亮,可以进bios,就是加载系统的时候死机,表现为卡死,不是蓝屏!这板做工还可以,就是电容不是什么大牌子的,先冲着内存和北桥供电的电容直接换成了日系电容,换好开机工作了烤机一晚都没有事情,关机冷了1小时不到再开机又卡死在xp启动界面,刚看见xp徽标就死机了,这是才想到可能是cpu方面的问题了,这是个5200+,通过换cpu开机,直到换到3600+才可以开机,但是也有几次卡上在进系统黑屏的一瞬间,这说明低功率下可以启动,看来问题就是cpu供电电容了,直接换了6个富士通固态电容,等放冷了上机测试,(焊接后电容温度高会导致故障显示不出来,这是第一次换电容没有发现问题的原因),现在终于正常了,过几个小时测试一次都正常开机了!!前几天搞鼓gt240和一个9600gt的时候也是固态电容导致异常故障!上图给大家看看这容易坏掉电容到底是什么货色!!影驰gt240上坏的,当时生气给扔了>_<
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-30 18:36:27 | 只看该作者 �
这种电容很少挂,买彩票去赶紧
发表于 2017-3-30 18:52:34 | 只看该作者 �
不好玩啊!!
发表于 2017-3-30 19:00:02 | 只看该作者 �
固体电容质量差的很多
发表于 2017-3-30 19:21:14 | 只看该作者 �
固体电容 很少挂,换的少。
发表于 2017-3-30 19:22:52 | 只看该作者 �
这个不是固态电容吧。。
发表于 2017-3-30 19:53:18 | 只看该作者 �
以前见过一些路通的板子用的固态电容是假的,很容易出问题。
发表于 2017-3-30 19:55:36 | 只看该作者 �
固态电容 说实话 还不如电解电容 只管
发表于 2017-3-30 20:01:05 | 只看该作者 �
这样还能坏不太好搞,如果是我早加焊桥
发表于 2017-3-30 20:02:52 | 只看该作者 �
我能说你是遇到假固态吗?
发表于 2017-3-30 20:18:05 | 只看该作者 �
有波波可以具体判断是哪一个问题!
发表于 2017-3-30 20:31:44 | 只看该作者 �
是不是假的固态电容
曾经有一批微星945的主板也是坏这个位置的固态,换了就好。  详情 回复 发表于 2017-3-30 21:59
发表于 2017-3-30 20:33:26 | 只看该作者 �
哎,这电容不鼓包,一般怎么会想得到
发表于 2017-3-30 20:48:48 | 只看该作者 �
影驰显卡是什么问题
发表于 2017-3-30 21:49:01 | 只看该作者 �
像假固态电容
发表于 2017-3-30 21:59:22 | 只看该作者 �
曾经有一批V星945的主板也是坏这个位置的固态,换了就好。
嗯 一般都是死机蓝屏故障吧  详情 回复 发表于 2017-3-31 01:32
发表于 2017-3-30 22:37:39 | 只看该作者 �
从来没有关注过这种电容会坏的,你确定换了以后就稳定了吗,
发表于 2017-3-31 01:32:04 | 只看该作者 �
嗯 一般都是死机蓝屏故障吧
发表于 2017-3-31 08:29:59 | 只看该作者 �
没想到,固态能坏这么多,是漏电还是失效。
发表于 2017-3-31 09:15:28 | 只看该作者 �
固态的,我们一般只看下面,不高起来,不会怀疑是他的问题的.  很少留意过. 以后要关注一下了.
