查看: 4054|回复: 23
B470E无CPU供电(非通病)
发表于 2017-3-29 17:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470E同行的机器送来通电不亮,电流0.25左右停下了,量CPU没供电开始以为是上下管问题,拆下来看了没问题,查PU4201,9脚没电压开启。查来源D85V_PWRGD来自PU4801,PU4801的PWR_VCCSA_EN也没电压再找来源,到了Q3705和Q3704,看来就是这里坏了,有点小激动,后来换了Q3705CPU电压出来了,电流上到了0.75左右,不亮机,再量发现没有显卡供电PL9201没电查RT8208的15脚无开启,一直查到了Q9301的开启脚,到这里给难住了,Q9301和Q9302都换了还一样故障,各位高手指点下。。小弟才疏学浅写得不对请多多包涵。补充:听了高手们的提醒刷了BIOS显卡电压出来了0.88V,电流上到1.0左右,刷了N个BIOS,晕
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-29 17:54:13 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN#这个信号应该是低电平有效。这里是高不对。可能跟南桥和BIOS有关系
DGPU_PWR_EN#这个信号是从桥出来的,不过还没有刷过BIOS  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:08
发表于 2017-3-29 18:02:13 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN#这个为高电平肯定是不对的。看看PG正不正常。主要看南桥
是PU9201的4脚吗?没电压  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:12
请问查那个PG?  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:09
发表于 2017-3-29 18:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 18:09:24 | 只看该作者 �
请问查那个PG?
发表于 2017-3-29 18:12:29 | 只看该作者 �
是PU9201的4脚吗?没电压
发表于 2017-3-29 19:00:10 | 只看该作者 �
把q9305拆了看看
发表于 2017-3-29 19:25:41 | 只看该作者 �
  楼主,你把图纸发出来啊撒
已经上传了  详情 回复 发表于 2017-3-29 21:54
发表于 2017-3-29 19:35:48 | 只看该作者 �
可能跟南桥和BIOS有关系
发表于 2017-3-29 19:38:48 | 只看该作者 �
看看是否有系统复位出,内存SPD有动作否?
发表于 2017-3-29 21:54:40 | 只看该作者 �
黑白配 发表于 2017-3-29 19:25
楼主,你把图纸发出来啊撒
已经上传了
发表于 2017-3-29 22:01:27 | 只看该作者 �
拆掉Q9005试试
发表于 2017-3-29 22:28:56 | 只看该作者 �
楼主如果刷bios有电压不显示建议你去买个bios试试  希望能帮到你
发表于 2017-3-30 09:51:25 | 只看该作者 �
学习一下 看看
发表于 2017-3-30 10:00:20 | 只看该作者 �
  这就有点难了
发表于 2017-3-30 11:02:42 | 只看该作者 �
bios的可能性还是比较大的
发表于 2017-3-30 11:15:13 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-3-30 11:42:23 | 只看该作者 �
关注中,这种问题不是太好查啊
发表于 2017-3-30 12:31:12 | 只看该作者 �
楼主技术好  手工跟好 厉害
发表于 2017-3-30 14:49:36 | 只看该作者 �
楼主请问最后修好了没?刷了BIOS电压出来了没有?
最后都没有修好,客人一直说要急机器用,所以没有修好有点遗憾!  详情 回复 发表于 2017-4-13 11:41
