查看: 1749|回复: 2
IBM R40E不上电修复
发表于 2009-5-11 13:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
本来机器只是外壳摔坏,客户要求换壳,没想到拆开后机器不亮了,待机成0.01了,记得R40E的待机是0.06,查1403无3.3M、5M,工作条件不满足,就查了VCCSW也没有,此机没有像T4系列一样有TB等芯片控制出VCCSW,而是VACRAIL通过D16经U12输出VCCSW,量U12的5脚和2脚短路(这芯片其实是6个脚,不过2脚5脚相通,所以最后一个脚才是图纸上说的5脚),换了个U12待机正常了,不过新情况又来了,一会正常一会不正常,最后量到R247这个电阻一会通一会不通,估计就他在作怪,遂换了个终于完全正常了。另问下前辈这个U12应该算什么芯片呢
发表于 2009-5-11 20:58:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1# 徐国科
LDO, 产生VCCSW用的!!
发表于 2009-5-12 23:22:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
论坛总算修好了..........等了一天.....
