查看: 6581|回复: 15
联想IH61M不出CPU供电
发表于 2017-3-28 14:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH61M不出CPU供电,芯片NCP6151供电开启都有,换过芯片,刷过BIOS,换过CPU,加焊过桥,没辙了
发表于 2017-3-28 19:54:57 | 只看该作者 �
全板时钟出来没有?没时钟你修到板子爆炸都不会出CPU供电。
版主cpu供电之前需要什么时钟啊 请版主明示  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:49
发表于 2017-3-28 14:38:49 | 只看该作者 �
CPU芯片开启有?CPUPWROK有?
发表于 2017-3-28 18:59:34 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片的条件了,这种故障应该比较好修吧
发表于 2017-3-28 19:53:39 | 只看该作者 �
看CPU供电芯片旁有没有超频小8脚,先去掉
发表于 2017-3-28 20:40:19 | 只看该作者 �
时钟和CPU供电 EN脚
发表于 2017-3-28 21:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电开启条件不是en脚高电平就有输出的,还有 其他条件不足
发表于 2017-3-28 21:07:17 | 只看该作者 �
跟着H6X时序走一边,看看
发表于 2017-4-12 16:47:16 | 只看该作者 �
量量看有没有内存供电,如果没有先修内存供电,
发表于 2017-4-18 11:49:56 | 只看该作者 �
全板时钟信号,CPU没收到时钟是不会出SVID信号给电源管理芯片,那么就不会有真正的CPU核心供电。  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:05
发表于 2017-4-18 12:05:00 | 只看该作者 �
桥的25m晶振?  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:11
发表于 2017-4-18 12:11:44 | 只看该作者 �
桥的25m晶振?
这个晶振给桥内置的时钟模块提供基础晶振频率。6系怎么出时钟,我建议你还是论坛多搜索看看。天天给人说6系时钟输出条件,每个人问就写,我感觉我也累。  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:21
发表于 2017-4-18 12:21:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-13 15:16:53 | 只看该作者 �
我这块也是一样不出CPU供电
发表于 2017-5-13 15:18:34 | 只看该作者 �
楼主,你修好了吗?
发表于 2017-5-19 16:10:24 | 只看该作者 �
老板你修好没?我这里有个一样的问题主板,不知几个意思?
