查看: 4389|回复: 8
戴尔OPTIPLEX 380主机(G31)假死在刚进系统处
发表于 2017-3-27 18:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的一台机子,戴尔OPTIPLEX 380主机,G31的主板。开机logo、系统滚动条处速度都正常,但进到系统前出现鼠标处时,就一直卡在那里了。按键盘的numlock,灯可以切换,鼠标也可以动,所以说是假死。已经排除了全部外设,就是主板坏了。
G31主板的GB南桥坏是个常见的通病,特征性的故障有:真死logo、死滚动条、有复位不跑码、无复位等,这样的故障还真少见。不过故障的指向还是南桥,又是通病,所以就先换了试试。结果换了就好了,发给大家参考。
发表于 2017-3-27 18:34:26 | 只看该作者 �
是的  我上次修一块是所有的外设都 用不了。看看就这个南桥直接换,换好OK、
发表于 2017-3-27 18:47:09 | 只看该作者 �
G31的主板南桥是易坏。
发表于 2017-3-27 19:09:47 | 只看该作者 �
不仅仅是G31,凡是82801GB南桥搭配的主板,比如945,G31,G41这样的板子,南桥损坏率高是很常见的故障的。尤其是品牌机,南桥还没散热片。
品牌机有,杂牌机没有。  详情 回复 发表于 2017-3-28 21:50
发表于 2017-3-27 20:28:10 | 只看该作者 �
又是82801GB南桥的通病
发表于 2017-3-28 21:50:46 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-27 19:09
不仅仅是G31,凡是82801GB南桥搭配的主板,比如945,G31,G41这样的板子,南桥损坏率高是很常见的故障的。 ...
品牌机有,杂牌机没有。
发表于 2017-3-30 13:24:30 | 只看该作者 �
这种南桥加焊可以用吗?楼主
zpz
以前把有复位不跑码,真死logo的都加焊或重植南桥试过,没一例修复的。可能也有脱焊的吧,我没见过。倒是P43系列JIB的南桥特别容易脱焊。是否脱焊拿热风枪吹南桥一会儿再压一下,有改善就是脱焊,无就是坏。  详情 回复 发表于 2017-3-30 13:59
发表于 2017-3-30 13:59:44 | 只看该作者 �
电脑·小白 发表于 2017-3-30 13:24
这种南桥加焊可以用吗?楼主
以前把有复位不跑码,真死logo的都加焊或重植南桥试过,没一例修复的。可能也有脱焊的吧,我没见过。倒是P43系列JIB的南桥特别容易脱焊。是否脱焊拿热风枪吹南桥一会儿再压一下,有改善就是脱焊,无就是坏。况且现在测试版的GB南桥才10块钱一片,为什么不直接换。
发表于 2017-3-30 14:04:15 | 只看该作者 �
这故障一般也像是南桥问题
