查看: 3105|回复: 15
取下COMS电池后故障解决
发表于 2017-3-27 15:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事的电脑突然开不了机了,拿到我这里来修,当时在家里,没有什么工具,但看他好着急,就先帮他拆开机先看看,先看外观没什,接着取下COMS电池,再开机,居然好了。
平时修机的时候,大家都可以先试着把COMS电池取下来先,看看能不能开机。
看到的,帮加一下分了。谢谢
发表于 2017-3-27 15:41:52 | 只看该作者 �
有用,记下了
发表于 2017-3-27 16:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这经验一定记住
发表于 2017-3-27 16:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这经验一定记住
发表于 2017-3-27 17:39:09 | 只看该作者 �
经常碰到的故障
恩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-27 21:02
发表于 2017-3-27 17:43:23 | 只看该作者 �
呵呵   偶尔还是碰的到这样的便宜的
发表于 2017-3-27 20:42:25 | 只看该作者 �
过一段时间会不会还是这样
发表于 2017-3-27 20:58:19 | 只看该作者 �
这钱赚得爽啊。。。 CMOS 一放就OK
发表于 2017-3-27 21:02:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-27 22:42:17 | 只看该作者 �
像 索尼机器 有部分机器就可以
发表于 2017-3-27 22:48:13 | 只看该作者 �
遇到过这样的情况,有些机子不开机把小电池取下来给电脑放放电,还有一些是内存条接触不好也有可能导致开不了机,换个插槽就好了,解决问题从简单到复杂去排除会省事很多
发表于 2017-3-27 22:48:36 | 只看该作者 �
恭喜楼主完修。 可否告知厂牌机型, 下次碰到了好用, 谢谢。
发表于 2017-3-27 22:53:14 | 只看该作者 �
也遇到不少,,放电是习惯性动作来的
发表于 2017-3-28 01:18:53 | 只看该作者 �
什么机型啊 有的机器还会回来的
发表于 2017-3-28 08:09:32 | 只看该作者 �
碰到经常要卸纽扣电池的笔记本了 好麻烦
发表于 2017-4-1 17:01:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
