查看: 1567|回复: 13
[已解决]
联想g470触发几秒掉电无待机不跑马??求救
发表于 2017-3-27 13:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
隔壁住着一个大神,不解释,看帖:时序维修G470 触电没电流http://www.chinafix.com/thread-1058555-1-1.html
发表于 2017-3-27 13:55:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这搞的也太简单了吧   出发多少安掉啊  测那个电压没出来
触发0.00,待机0.00 测51125的ENTRIP1无电压,ENTRIP2 1.5v  详情 回复 发表于 2017-3-27 17:08
发表于 2017-3-27 17:08:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-3-27 17:10:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没待机是怎么开机的是不是有短路 啊
是不是待机芯片有问题  详情 回复 发表于 2017-3-27 17:31
发表于 2017-3-27 17:31:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
736646038 发表于 2017-3-27 17:10
没待机是怎么开机的是不是有短路 啊
是不是待机芯片有问题
不好说你的开启不正常有可能是芯片拉低有可能是外围电路这个有图纸论坛你下个图纸量一下待机条件正常不  详情 回复 发表于 2017-3-27 17:40
发表于 2017-3-27 17:40:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
vampirevava 发表于 2017-3-27 17:31
是不是待机芯片有问题
已经被我隔壁大神修好  详情 回复 发表于 2017-3-27 21:20
发表于 2017-3-27 17:57:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先查公共点,待机
时序维修G470 触电没电流 http://www.chinafix.com/thread-1058555-1-1.html (出处: 迅维网)  详情 回复 发表于 2017-3-27 21:34
发表于 2017-3-27 21:20:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经被我隔壁大神修好
发表于 2017-3-27 21:20:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
s170260169 发表于 2017-3-27 17:57
先查公共点,待机
已经被我隔壁大神修好
发表于 2017-3-27 21:34:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查公共点,待机
时序维修G470 触电没电流
(出处: 迅维网)
发表于 2017-3-27 21:35:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机我拿过来接手维修。已修复,
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16432758
发表于 2017-3-27 21:37:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
auroxiaolin 发表于 2017-3-27 21:35
此机我拿过来接手维修。已修复,
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1058555&page= ...
发表于 2017-3-28 10:36:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测那个电压没出来
发表于 2017-3-28 11:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
