查看: 1965|回复: 30
V星P41
发表于 2017-3-27 12:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星P41主板没内存供电 有个8脚控制IC s3-b 换了之后有内存供电 但是还过不了内存 是换的S3-B是坏的吗
发表于 2017-3-27 15:29:07 | 只看该作者 �
那你现在内存供电是多少?不过内存的问题很多,建议你查查内存工作条件。
我有个问题 一直没修好 就是内存电压正常 北桥检测没问题。内存换了新的旧的都换了 都是过不去的 CPU也换了的  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:04
发表于 2017-3-27 16:23:19 | 只看该作者 �
内存电压正常的情况下查一下其他的条件看时钟数据还有SPD有没有
发表于 2017-3-27 20:54:16 | 只看该作者 �
查查内存工作条件
发表于 2017-3-27 21:04:03 | 只看该作者 �
插内存的 工作条件
发表于 2017-3-27 21:07:02 | 只看该作者 �
我在基地的资料
这个好啊,值得收藏!  详情 回复 发表于 2017-3-28 13:14
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
paopao000 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
金牌维客 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
今夕何夕。, + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-28 11:55:46 | 只看该作者 �
量一下内存供电值,如若正常应该就不是s3-B的事了!
发表于 2017-3-28 13:14:28 | 只看该作者 �
这个好啊,值得收藏!
发表于 2017-3-28 21:42:06 | 只看该作者 �
更换内存试试
发表于 2017-3-29 11:52:56 | 只看该作者 �
谢了。以后正好可以借鉴一下
发表于 2017-3-29 12:32:21 | 只看该作者 �
谢谢同仁们的意见 现在已经修好了 发了一个S3-B回来换上去就行了
发表于 2017-3-29 13:54:46 | 只看该作者 �
案6楼的图表,测一下电压
发表于 2017-3-29 14:23:13 | 只看该作者 �
看看内存的条件
发表于 2017-3-29 15:49:17 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2017-3-29 20:40:58 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2017-3-29 20:41:42 | 只看该作者 �
时钟  I2C总线 光有供电不行的
发表于 2017-3-29 20:43:20 | 只看该作者 �
简单点不用示波器 插个卡 量量总线的对地值  对地值应该是相差不多
发表于 2017-3-29 20:43:56 | 只看该作者 �
如果相差的太多就有可能断线了  有点位就看点位 没点位就跑线路吧
发表于 2017-3-29 20:44:32 | 只看该作者 �
有图就好搞了  没图没点位难搞
发表于 2017-3-30 13:41:27 | 只看该作者 �
这个没办法说啊
