V星P41
发表于 2017-3-30 13:47:40 | 只看该作者 �
楼主提问不专业,换了芯片后,有供电了,至于不过内存是依据诊断卡代码挡内存吗,还是要查内存各个供电都要正常,SMB总线对地也要相同。
发表于 2017-3-30 14:44:34 | 只看该作者 �
查查内存供电主供电VCC-DDRR和辅助电压VTT-ddr电压正常不?比如1.8v和0.9V.或者是1.5v和0.75v
发表于 2017-3-30 16:04:12 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-26 23:29
那你现在内存供电是多少?不过内存的问题很多,建议你查查内存工作条件。
我有个问题 一直没修好 就是内存电压正常 北桥检测没问题。内存换了新的旧的都换了 都是过不去的 CPU也换了的
啥板子啥U啥内存?  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:07
发表于 2017-3-30 16:07:59 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2017-3-30 16:04
我有个问题 一直没修好 就是内存电压正常 北桥检测没问题。内存换了新的旧的都换了 都是过不去的 CPU ...
啥板子啥U啥内存?
我有发各 求助贴 你不放去看看  详情 回复 发表于 2017-3-30 17:55
发表于 2017-3-30 16:24:43 | 只看该作者 �
换个内存试试,测内存供电是否正常
发表于 2017-3-30 16:29:47 | 只看该作者 �
这个好啊,值得收藏
发表于 2017-3-30 16:30:02 | 只看该作者 �
有图就好搞了
发表于 2017-3-30 17:55:47 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-30 00:07
啥板子啥U啥内存?
我有发各 求助贴 你不放去看看
我没看到,你来个链接  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:43
发表于 2017-3-30 19:43:48 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2017-3-30 17:55
我有发各 求助贴 你不放去看看
我没看到,你来个链接
发表于 2017-3-31 10:45:31 | 只看该作者 �
建议你查查内存工作条件。
发表于 2017-3-31 10:47:38 | 只看该作者 �
压一下白桥、
