查看: 2311|回复: 15
====再修P55-UD3L====
发表于 2017-3-25 20:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年从闲鱼一毛钱买回来的主板,稳定用到现在,也开始出问题了(之前那块收来的坏板已报废)
故障现象:偶发死机,前天开始频繁死机,甚至不能启动。
检测:测主板各电压正常,时钟正常,就是跑乱码或随卡死机卡代码。心想坏了,不会CPU座桥又完了吧。压CPU座似乎有点效果,不能确定。后直接扔烤箱里烤了15分钟,拿出后试机一切正常,原以为受潮故障排除。装机后今天又犯同样的毛病。
            再测发现了问题,内存供电不稳定,内存供电主控ISL6545有时能启动有输出,有时不能启动象是保护了。查6545 各脚电压似乎正常,上示波器,发现COMP脚和FB脚都有杂波起伏,怀疑DDR EN信号部分有问题,把Q82 Q83从板上拆掉,杂波依旧。
            怀疑FB连到COMP脚的10P C134电容漏电,拆掉上电杂波依旧,6545在COMP脚出现杂波时输出瞬间停止或保护后无输出。看来只要找到杂波成因即可。
修复:换了片ISL6545无果后,看电路图发现6545 FB脚还去了技嘉专用的小八脚,U25,NCT3931的6脚,用来调整DDR VCORE电压的。如果FB脚出现大的波动会引起输出电压相应变动,让我绕弯的是COMP脚的杂波在示波器上显示的是上升波,我一直在找漏电源。实际上在上升之前还有个下降的谷,由于频率杂所以没办法锁定,也懒得录制。NCT3931的6脚输出调整电平不正常后,内存供电的ISL6545输出也跟着不正常,造成死机或COMP脚反馈到不正常的电平波动进而芯片保护。
          直接拆了U25 NCT3931,故障排除,从上次的板上拆了个好的NCT3931补上,再测试一切正常。此板修复。
总结:UP6262或NCT3931这个台系主板喜欢用的电压调整小八脚怎么就那么容易坏呢,故障率真高,建议遇到这种供电不稳的板首先拆了这芯片再查!
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
綤爺 + 2 双击666+关注!
sz3217353 + 2 双击666+关注!
liyibo + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
e75xiuli + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
遂宁市胜达科技 + 2 双击666+关注!
hh2203 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-25 21:44:20 | 只看该作者 �
修的可以必须加分
发表于 2017-3-25 21:45:20 | 只看该作者 �
楼主上个图,谢谢
发表于 2017-3-25 21:46:50 | 只看该作者 �
谢谢分享你的维修经念。
发表于 2017-3-25 21:57:05 | 只看该作者 �
小八脚就是容易坏
我没有去看图纸,就按你描述的应该说可以把u25拆掉不用也没有什么的,一般来说也不超频什么的
确实如此,不过我还真要超频,嘿嘿嘿,我一直把X3430超到3.6G用着呢。。。  详情 回复 发表于 2017-3-25 22:00
发表于 2017-3-25 22:00:13 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-3-25 21:57
小八脚就是容易坏
我没有去看图纸,就按你描述的应该说可以把u25拆掉不用也没有什么的,一般来说也不超频 ...
好像说775板子上771cpu 经常有很多不可描述的异常,比如风扇全速等等  详情 回复 发表于 2017-3-25 22:03
发表于 2017-3-25 22:01:21 | 只看该作者 �
新人向楼主学习了
发表于 2017-3-25 22:03:43 | 只看该作者 �
大脑断片  p55 应该是1156的板
发表于 2017-3-25 22:14:54 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,修的不错。加分了
发表于 2017-3-25 22:16:19 | 只看该作者 �
要是多上几个图就更完美了
发表于 2017-3-25 23:36:44 | 只看该作者 �
这种情况的板,一般都会修的没耐心  修的好,自然高兴
发表于 2017-3-25 23:42:21 | 只看该作者 �
我就有个想法,象技嘉这种主打超频能力的主板。
放着CPU供电主控芯片那精密调压能力不用,而非要加上NCTXXXX这种小八脚芯片来通过SMBUS来调节主板各处电压。
是不是有点本末倒置了?要知道CPU主控PWM芯片的品质比这类廉价线调芯片精密稳定多了。
让这类小八脚芯片掌控全板主要电压,总让人有一种不放心的感觉,特别是对于普通用户来说!
一般来讲,增加一个芯片对于厂家设计来说有他的道理存在,减少芯片当然也有道理但一般是costdown  详情 回复 发表于 2017-3-26 08:58
发表于 2017-3-26 08:58:15 | 只看该作者 �
放着CPU供电主控芯片那精密调压能力不用,而非要加上NCT ...
发表于 2017-3-26 09:20:38 | 只看该作者 �
示波器用的好6,至今不咋会用 就会量个基本
发表于 2017-4-1 16:59:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2017-4-1 21:14:06 | 只看该作者 �
这种I2C小八脚输出的基准供电到各个芯片的FB反馈端口,内存,VTT,CPU电源管理芯片,核显等。坏了很容易影响反馈,进而导致各种问题出现,不仅仅是技嘉;华硕,V星,映泰,华擎都十分喜欢用这样的芯片。
