查看: 2167|回复: 3
[显卡维修]
修好一块ATI-X550-128M显卡短路
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-10 22:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块ATI-X550-128M显卡点不亮,1117稳压管输出端短路,管子发烫。
经过测量:1117管子是12V输入,输出应该是5V(但是这块板只有0.8V),经过跑线发现这个5V电压供给:74门电路,AGV接口和一个五脚的小管子。
用排除法维修:拆掉那个小管子后,不短路了!但是还是没显示,测量VGA接口发现没有三基色信号,在一块报废的显卡上找到一个差不多的管子(管子太小了看不起信号),换上后,一切正常。我想这个小管子应该是三基色信号电路部分的供电吧!不知道对不对!
以下是图片:
发表于 2009-5-10 22:17:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有一张图片:
发表于 2009-5-10 23:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
他和74  有关系  与三色 无关
发表于 2009-5-11 01:32:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那个五角的是个开关,肯定是有通着的
