查看: 1556|回复: 5
联想t450暗屏
发表于 2017-3-24 17:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器暗屏 换屏也一样, 而且没有图纸,型号b140xtn03.3 30片插小接口 本人也没有这个点屏的排线 好尴尬 求坛里大神支招,
发表于 2017-3-24 17:52:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了屏一样    那就是主板坏了
发表于 2017-3-24 17:52:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来学习了。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 双击666+关注!
发表于 2017-3-24 19:53:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看能否找到图纸 查下亮屏的基本条件
发表于 2017-3-24 19:54:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
也可以参考差条件
发表于 2017-3-24 20:00:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个兄弟这个是30片插的定义吗?只有12,13是3.3v
其他没有电压
